查看: 1291|回复: 8
[维修经验]
HPG6外接正常内接无显
发表于 2017-7-28 09:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台HPg6开机没有显示 外接有 然后一看AMD的以为吹下显卡就好了  结果吹了显卡还是没用   外接有   突然我就方了 看后打开图纸看了下屏接口处1-2角不出信号 追查到1-2脚来源是3.3V供电经过一个转换芯片来的  转换芯片供电有  开启信号接地  一路追踪发现ANX3110坏  换掉开机亮屏
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
wangliangren + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
njxdh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-28 10:05:41 | 只看该作者 �
要是我,我就直接接线了。把线飞过去
飞过去好不了  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:08
发表于 2017-7-28 10:08:33 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2017-7-28 10:05
要是我,我就直接接线了。把线飞过去
飞过去好不了
发表于 2017-7-28 10:12:39 | 只看该作者 �
修得相当快啊
老哥 只是你看我的帖子比较快 我吹显卡植显卡花的时间也不少啊  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:20
发表于 2017-7-28 10:20:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-28 18:24:57 | 只看该作者 �
不错谢谢分享了-----------------
发表于 2017-7-28 18:46:40 | 只看该作者 �
EDP 转化 LVDS  IC 爆掉。。。 修过几台了。。。。。。。。
这个芯片的确容易坏 今天我才修了个ASUS的 外接正常 内接没反应  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:11
发表于 2017-7-28 19:11:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-29 13:56:08 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶,加分的
