查看: 2007|回复: 3
[维修经验]
g470主板大短路
发表于 2017-7-23 15:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户的一台g470 接上电源上 电源灯一直闪烁   接到电源台上看发现是主板大短路  拆开量了一下公共点电容全部归0  发现是一个电容短路 撬开后发现阻值还是不正常  公共点还是只有100多点 然后继续找  找到pq501 发现mos管通了  换掉后就ok啦   还有保护隔离管也得换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 15:50:55 | 只看该作者 �
仁宝点火回路起了很大作用,要不然更严重
发表于 2017-7-23 18:59:31 | 只看该作者 �
这个好像是内存供电的SMOS管,,楼主内存没烧掉。。。我碰到的多是电容坏的多
发表于 2017-7-23 22:39:12 | 只看该作者 �
一般仁宝的 公共点短路 若打表保护隔离多会坏
