查看: 899|回复: 3
[求助中]
e555津液二修机
发表于 2017-8-19 20:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E555故障不加电,拆机大面积进水 ,待机部分修过。3V 5V 阻值0.00    前后级均短路, 拆除的短路坏件一大堆,声卡芯片  ,USB转换管, 待机芯片,3V 5V二级 转换芯片,0.95V 芯片,现在3V 5V 不短路了,有个点的阻值感觉不正常,通常都在150以上  就是0.95V 到CPU  隔离点J9 J10 的阻值 有好板的大神麻烦量下告诉我,谢谢    就是这个芯片产生的,这个芯片短路了 这个电压是通过隔离点直接到CPU ,CPU端现在是14 ,求助好板的阻值  ,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,是否CPU 坏,前面坏的太多,这个料暂时没有,
发表于 2017-8-19 23:13:19 | 只看该作者 �
14的阻值 建议找芯片焊接好试试吧
发表于 2017-8-19 23:58:30 | 只看该作者 �
到cpud的话阻值低一点也正常
发表于 2017-8-20 10:23:25 | 只看该作者 �
cpu的阻值低一点也很正常
