查看: 3876|回复: 15
[维修经验]
索尼pcg-61211t 进水不触发
发表于 2017-7-17 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼pcg-61211t 进水不触发,版号M961_MP_MB 8Layer mbx-224 REV:1.1
故障待机电流0.1A,按开机没反应。拆机发现触摸板下面进水了,3,5V电路和EC都发霉了,先量对地阻值,发现pu19第7脚5VALW_LDO短路 烧鸡,发现u7,pu19,u4,pu9都坏了,换掉坏的芯片上电待机0.01,5VALW_LDO,EC供电正常,但无3,5V.量pu19工作条件发现14和27脚0V, 这个信号时ec发出的 量EC15脚有3.3V,量R55阻值1百多K,找了个2.2k的换上,上电有3,5V了,按开机待机0.01A无变化,但开机灯亮了,应该EC这边没问题,时南桥那边信号的事,查南桥工作条件。查到PM_RSMRST#的时候发现开路了
直接飞线,上电直接点亮。
参与人数 5下载分 +6 +3 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
速维本本 + 1 + 1
回归技术 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lbh527 + 1 + 1
发表于 2017-7-17 16:06:02 | 只看该作者 �
看到这种情况一般就换吧   还能挣点钱
发表于 2017-7-18 00:48:22 | 只看该作者 �
这机器  3  5V待机出来5S后 自动消失。
这个就没怎么注意,待机正常时我量的到3,5V  详情 回复 发表于 2017-7-18 10:08
发表于 2017-7-18 01:05:47 | 只看该作者 �
  有思路 看着就激动!!!进水的机器没有图纸的话就惨了
发表于 2017-7-18 10:08:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 10:09:36 | 只看该作者 �
同意一楼 还是换吧,修好了也不一定稳定呀
发表于 2017-7-18 10:12:01 | 只看该作者 �
楼主好功夫   好耐心
发表于 2017-7-18 10:28:00 | 只看该作者 �
楼主不过1个月返修缺点呀 再也修不好 最后换板
发表于 2017-7-18 10:34:02 | 只看该作者 �
这个板好像不贵。还是换吧。呵呵,赚的安心
发表于 2017-7-18 22:26:10 | 只看该作者 �
能修好就行,支持支持,楼主实力派
发表于 2017-7-20 10:37:21 | 只看该作者 �
这机器进水大部分都是待机那腐蚀了,都是没3V 5V
是的,触摸板下面是最容易进水腐蚀的  详情 回复 发表于 2017-7-22 09:52
发表于 2017-7-22 09:52:30 | 只看该作者 �
是的,触摸板下面是最容易进水腐蚀的
发表于 2017-7-22 13:03:30 | 只看该作者 �
太麻烦了这种我就是换了
发表于 2017-7-23 11:13:52 | 只看该作者 �
路过,学习。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 18:00:11 | 只看该作者 �
进水这么严重会不会不稳定0哦。。
发表于 2017-7-26 18:58:34 | 只看该作者 �
进水的机器没有图纸的话就惨了
