- 积分
- 470
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-24
- 精华
A1502 13年的,接上可调电源,指标灯不亮。拆机测试发现没有PP3V3_S5.追查原因是待机芯片没有开户信号SMC_PM_G2_EN,开户信号是EC发出的。查了一下EC的工作条件都满足了,PP3V3_S5_SMC_VDDA,SMC_RESET_L PP3V3_S5_AVREF_SMC都有了,就是不发出,难道EC坏了,于是从A1502料板上拆了一个EC装上去,。但料板不是13年的,是15年的。装上去试试。还是一样。不可能呀,条件都有了,最后想了一下,晶振没有换,立马换了晶振,绿灯亮了。高兴的全部装好后。开机发现没有声音,还进不去系统。最后用U盘测试PE也进不去,想了想,应该是EC换的不对,又重新把他的EC植球上去,开机有声音了,系统也能进。但是又出现了进系统后风扇狂转,触摸板移动很慢,还有关机后,不能触发。,感觉还是不对。好吧,又重新从网上定了一模一样的料板回来,拆掉EC植球,又重新换了一下EC,这回一切正常了。
最后总结,这EC是带程序的,还有主板板号不一样,不能代换。
