查看: 3412|回复: 7
[原机备份]
NB76U-I5通病插电自动开机几秒后掉电 原板备份BIOS
发表于 2019-6-21 14:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是一体机的板,板上贴纸NB76U-I5,通电自动开机几秒后就掉电关机,再次开机开不了。测主板3V,5V正常,开关针电压只有O.5V左右,连开关的电阻另一端3.3V正常,电阻拆下来测10K正常,可能是不稳定,把电阻和它旁边的小电容一起换掉,正常开机。
附上BIOS程序。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NB76U-I5.rar
2.53 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
火星上的来客 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 14:46:31 | 只看该作者 �
机子久了电容爱出问题
这个是国产机,开关旁边打上了一层胶,容易造成电容漏电吧  详情 回复 发表于 2019-6-21 15:38
发表于 2019-6-21 15:38:57 | 只看该作者 �
xunwei.123 发表于 2019-6-21 14:46
机子久了电容爱出问题
发表于 2019-6-21 15:43:04 | 只看该作者 �
一体机型号是:长城A2206
发表于 2019-6-21 16:44:33 | 只看该作者 �
胶水,时间久了腐蚀
发表于 2019-6-21 16:48:18 | 只看该作者 �
好迷你的主板
发表于 2019-6-21 20:57:44 | 只看该作者 �
通病遇见了   都是送钱的                                 ·
发表于 2021-3-30 10:44:30 | 只看该作者 �
今天刚好遇到一台
