查看: 3639|回复: 9
820-3208三声报警维修
发表于 2017-7-9 23:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台11寸air,板号820-3208,有时能开机,有时不能,开机的时候,有时会出现花屏,有时会出现5国语言,然后直接黑屏再开机就报警,根据经验判断,肯定是有内存芯片坏了,另外说一下,这种机子除非是有进水,否则你加焊是绝对没用的,要换,大部分坏的就是我指着的这颗内存,没头绪的同行可以尝试从这颗开始换起。更换后一切正常,附图。
发表于 2017-7-10 07:45:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先记下    还没遇到过     苹果修的很少
发表于 2017-7-10 09:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这颗粒真是太多了,要是能定位到某个就好了
发表于 2017-7-10 09:27:38 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
如何定位到那颗内存损坏呢?楼主能不能说下方法
发表于 2017-7-11 15:43:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用手摸看那个烫的厉害。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-11 18:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看楼主也是换了一大片啊,  最不喜欢植球了
发表于 2017-7-11 18:22:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先记下 还没遇到过 苹果修的很少............
发表于 2017-7-12 12:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器的通病,修了几台了,很多内存颗粒的问题
发表于 2017-7-12 14:50:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样排除是很难的,很头疼的  需要耐心给你赞
发表于 2017-7-13 06:56:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接定位哪个内存颗粒坏,这经验很好,值得借鉴
