查看: 2249|回复: 10
[笔记本电脑]
SONY MBX-247 亮机频繁掉电维修.
发表于 2017-7-9 12:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一SONY 板号 MBX-247 机器,故障:亮机后,不定时频繁掉电重启。
拆机后用示波器测量.PL11 发现异常的波形
对比PL10 波形.
那么问题,肯定出现在CPU 供电PL11相关电路上
仔细观察,发现CPU供电芯片背后有极轻微腐蚀现象.
发现PR136 应为10K ,实测阻值极大。更换后,再次测量PL11 波形完美,机器测试OK!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 13:07:10 | 只看该作者 �
维修的 眼睛亮一点还是有肉吃的 ......
这个还有示波器辅助维修分析的  详情 回复 发表于 2017-7-9 21:56
发表于 2017-7-9 13:09:24 | 只看该作者 �
有示波器就是方便啊,可惜不会用呢
发表于 2017-7-9 13:10:49 | 只看该作者 �
电阻变质了吗? 会用示波器就是好
发表于 2017-7-9 13:29:17 | 只看该作者 �
还是懂用示波器的维修比较方便,对于一些掉电的 好测
发表于 2017-7-9 14:01:46 | 只看该作者 �
还是懂示波器维修比较好,对于一些掉电的好修一些,等等
发表于 2017-7-9 14:14:58 | 只看该作者 �
有示波器修东西看波形很直观   还有观察很重要
发表于 2017-7-9 14:20:19 | 只看该作者 �
有图没什么用  看不懂  还是要 多啊经验
发表于 2017-7-9 21:56:17 | 只看该作者 �
这个还有示波器辅助维修分析的
发表于 2017-7-9 22:50:04 | 只看该作者 �
这修机的节奏感十足啊
发表于 2017-7-9 22:50:17 | 只看该作者 �
有示波器就是好,可以测波形,维修起来很方便
