- 积分
- 705
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
今天早上来个本子,hp2540p,12寸的,以前也卖过这类的本子 很耐用。
今天这个是声音非常小,耳机听也是很小,使劲听能听到声音,怀疑是系统的事,重新装了系统,安了官方驱动,还是一样的小。
拆机,找到声卡芯片,下载了图纸,量了一下供电,对地阻值9欧姆,找到了根源,有短路,供电不足,拆掉了声卡芯片,还是一样,拆掉了功放芯片,还是一样,好吧,放大招,烧鸡,调好电压,2v开始烧,摸啊摸,发现了声卡后边有一个5脚的芯片巨热,取下,声卡供电恢复了正常,重新装上了声卡,功放芯片,上电试机,声音正常。
这个坏的件不好找,和客户沟通了一下,不安了。装机ok
总结 先软后硬,声音小证明硬件好用,先看一下供电,在查其他条件,,,,
