查看: 4000|回复: 12
[主板维修]
秒杀华硕A55M-E REV:1.02复位灯闪
发表于 2016-4-26 11:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕A55M-E REV:1.02复位灯闪,不跑码,直接换掉网卡接口后面的PU602,修过几片了,不知道是不是通病
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
406784437 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-26 12:14:30 | 只看该作者 �
上个图片就更好了  PU602 是什么供电电路的 ?
发表于 2016-4-26 12:02:37 | 只看该作者 �
不会每个都是吧,你修到很多吗?那个8脚
发表于 2016-4-26 13:51:28 | 只看该作者 �
PU602,这个是起什么作用的,,,
发表于 2016-4-26 13:53:21 | 只看该作者 �
防静电的小
发表于 2016-4-26 14:12:37 | 只看该作者 �
通病的机子就是好修
发表于 2016-4-26 20:14:33 | 只看该作者 �
怎么没有个图片啊   索然无味
发表于 2016-4-26 20:27:02 | 只看该作者 �
估计又是钓鱼  骗子
发表于 2017-6-30 17:17:26 | 只看该作者 �
这个是通病的了,修过几片这板子这问题
发表于 2017-7-12 12:37:30 | 只看该作者 �
回帖怎么不得分?没下载分下BIOS
发表于 2017-7-12 12:56:19 | 只看该作者 �
华硕主板的通病,这小5脚是VTT输出,4脚正常输出2.5才正常。型号UP7704.华硕主板不跑码都要量一下这个IC
发表于 2017-7-12 13:04:14 | 只看该作者 �
楼主上图片阿....也没说清楚做什么用的..
发表于 2017-7-12 16:58:26 | 只看该作者 �
AMD主板缺电压   复位灯就闪     但不一定都是这个问题
