查看: 1782|回复: 3
[求助中]
联想S400 不跑码 求下一步思路
发表于 2017-7-5 20:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想S400  LA-8591P    板载 i3 CPU         开机电流0.9 不跳变。测PLT_RST# 3.3V。
   SMBUS  无波形   再测  LPC_FRAME# 无波形。BIOS刷个好几个了, 下一步测什么 CPU加焊了下 没变样
发表于 2017-7-5 20:39:11 | 只看该作者 �
刷下EC内部程序试试!我记得好像是KB9012的
发表于 2017-7-5 21:24:02 | 只看该作者 �
板载CPU 坏的比教多 重值看看
发表于 2017-7-5 21:24:46 | 只看该作者 �
CPU复位有没有,所有供电、时钟是否正常,
