查看: 5731|回复: 28
[MACBOOK]
苹果A1466进水不触发灯不亮维修
发表于 2017-7-17 19:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:  A1466
版号    :  820-3437-B
故障    :  进水
处理完进水的地方  ,接可调  待机0.01    小灯不亮 不自动触发  测
公共点正常    3.42V  正常      TPS51980A  3.3V  电感L7560  没电压   L7520 5V 电压也没有     测VIN主供电 正常   P5VP3V3_VREG3这个电压 3.3正常
      当时走了弯路  测了大半天(当时光怀疑进水的地方)  最后测得 12PIN   SMC_PM_G2_EN  开启没有
经查看图纸 信号来自  U5000  EC
测EC条件1.供电测 L5001 有3.3V 正常
         2. SMC_BC_ACOK  R5187 3.3V 正常(由供电芯片6259发出)
         3.SMC_LID   3.3v正常 R5171
         4.SMC_RESET_L  3.3V正常  R5100
         5.  晶振   谐振电容 没接示波器  目测没进水  暂判定正常
           打对地阻值700多
      苹果电路第一次研究  查了好多论坛资料  最经典的是黄鑫船老师的  chinafix.com.cn迅维网_苹果A1466 单CPU芯片组时序分析给了我很大启发 很全面
正常来说 EC  条件满足   收到充电芯片6259发出的 SMC_BC_ACOK信号后就会发出SMC_PM_G2_EN   给51980A
判定 EC 坏   由于手上没料板   从网上发的
换上成功亮机 适配器的灯也亮了    这个EC带程序  我是从820-3437-A 上拆的 通用
本人对于苹果电路也不是太懂  有不对的地方请多多指教
参与人数 5下载分 +9 +4 收起 理由
beijinghanqiang + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
老肖笔记本维修 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-17 19:38:05 | 只看该作者 �
EC可能没有坏。只是进水有点漏电。重植球也许也会好的
发表于 2017-7-17 19:41:53 | 只看该作者 �
进水的EC先重新置球  ,很少烧坏的,,这EC只能坏板拆 好几十一个呢
没事给客户报价1000 花点成本也舍得哈  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:49
苹果修的少 第一次订料板 学习了 那我吧这个EC 留好 下次备用  详情 回复 发表于 2017-7-17 19:45
发表于 2017-7-17 19:45:18 | 只看该作者 �
苹果修的少   第一次订料板    学习了   那我吧这个EC 留好  下次备用    顺便订了个钢网   不能一个个摆上去吧   这个 用修手机用的锡浆行么植球
发表于 2017-7-17 22:19:35 | 只看该作者 �
苹果修的少   第一次订料板
发表于 2017-7-18 00:56:37 | 只看该作者 �
苹果的保护电路设计的比SONY都还要到位。不得不服。
发表于 2017-7-18 08:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到这个 我竟无言以对 拐杖都不扶了 就服你  详情 回复 发表于 2017-7-18 08:59
发表于 2017-7-18 08:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-18 17:56:45 | 只看该作者 �
EC没办法写呀,一般都是买料板拆件的
发表于 2017-7-18 22:06:49 | 只看该作者 �
不知道什么时候我也元这些主板维修
发表于 2017-7-18 23:14:03 | 只看该作者 �
不错不错··搞定就OK ``手工也过关·坐等收1000块·
发表于 2017-7-18 23:27:19 | 只看该作者 �
苹果机器是应该高收点价格,现在就修苹果可以赚点钱了,老司机带带我
发表于 2017-7-18 23:47:59 | 只看该作者 �
苹果确实EC坏的少,一般EC虚汗值球就可以,但EC出问题也会引起其他故障多。
发表于 2017-7-20 10:25:07 | 只看该作者 �
ec芯片进水也是很容易坏的,进水的ec多测测其他功能
发表于 2017-7-20 11:10:34 | 只看该作者 �
楼主修苹果笔记本多吗?不错,思路很好!
发表于 2017-7-20 11:18:31 | 只看该作者 �
厉害  学习 我还有个苹果不稳定呢
发表于 2017-7-20 11:22:09 | 只看该作者 �
修好苹果的都是大师
发表于 2017-7-20 11:22:19 | 只看该作者 �
一般进水的机器,都是进水地方的问题。不过苹果这个电源管理芯片不好搞,之前都是网上订拆机的,但是一般没有搞定过还是楼主技术牛
发表于 2017-7-20 11:39:13 | 只看该作者 �
修苹果的都是高手,一般我都是交换主板
发表于 2017-7-20 11:49:30 | 只看该作者 �
楼主厉害 ,苹果也能修,学习了,下次遇到了,也先试试手
