查看: 1423|回复: 19
[求助中]
菜鸟求助 帮忙分析一下
发表于 2017-6-27 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台宏基 上网本  几个月前显示屏碎了 换了个新的  换上之后使用至今 现在问题来了  暗屏   也就是屏幕没有亮度  光线下还是可以看到 显示影子   之前有出现过不规则的  半黑 半亮效果   现在这样到底是 屏问题 还是 板子问题  外接显示效果是么有问题的    屏是某淘宝来的  说报三个月  也正好满月了   不会有专门做这样的三月屏 吧
发表于 2017-6-27 10:12:03 | 只看该作者 �
应该还是屏幕问题吧。 建议楼主还是到专业维修店送修吧。。
谢谢回复 店里笔记本配件很少 所送去大师了  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:41
发表于 2017-6-27 10:16:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-6-27 10:16:57 | 只看该作者 �
出现不规则的半黑半亮?估计是屏背光坏了 ,淘宝的屏很多都是修了再卖的,用3个月就坏是你运气不好,换背光就可以了,也没有难度,如果自己不会修就送维修店吧
这真坑呀 看来来要找质量好的屏  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:42
发表于 2017-6-27 10:20:49 | 只看该作者 �
你先换一块好的屏上去,先确定一下是屏的问题还是主板上的问题,暗屏很好修
发表于 2017-6-27 10:22:48 | 只看该作者 �
不会这么巧  刚好3月 你先确定下是屏坏了不
屏是暗的 用余光去看 是有显示的  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:44
发表于 2017-6-27 10:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是灯管坏了,或是灯管电路有问题
发表于 2017-6-27 10:32:46 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题 换好的上去试试
发表于 2017-6-27 10:50:33 | 只看该作者 �
先排除是屏还是板子的问题
发表于 2017-6-27 10:58:07 | 只看该作者 �
直接换屏呀,,这个问题都有人回答呀
发表于 2017-6-27 11:43:51 | 只看该作者 �
十有八九是屏的问题
发表于 2017-6-27 17:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 17:42:45 | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2017-6-27 10:16
出现不规则的半黑半亮?估计是屏背光坏了 ,淘宝的屏很多都是修了再卖的,用3个月就坏是你运气不好,换背光 ...
这真坑呀   看来来要找质量好的屏
发表于 2017-6-27 17:44:14 | 只看该作者 �
屏是暗的  用余光去看 是有显示的
发表于 2017-6-27 18:12:25 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2017-6-27 18:15:38 | 只看该作者 �
翻新屏买不得啊
发表于 2017-6-27 18:16:58 | 只看该作者 �
你还是送修吧、
发表于 2017-6-27 18:19:05 | 只看该作者 �
屏的问题哦 以前遇到过
发表于 2017-6-27 18:24:21 | 只看该作者 �
屏的问题刚好满月就再给客人换一个吧,网上那些维修技术太牛了。
发表于 2017-7-3 20:29:20 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
