查看: 1130|回复: 14
[求助中]
HP CQ36 死机后不亮
发表于 2017-6-27 16:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个机器是早几天客户送过来的,说是死机,拆开后一看EC焊过,南桥焊过,进PE想装系统,GHOST完后就死机了,我强制重启后不亮了,把内存条取下来插了几下,开机又亮了,就是这种情况,会不会是南桥不良了呢,不能够完全确定,同志们,请给点意见,指导指导我,版号为:NBW10 LA-4743P
发表于 2017-6-27 16:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看温度怎么样,散热清理下
发表于 2017-6-27 17:08:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个不好查啊
发表于 2017-6-27 18:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障不好搞啊。。
发表于 2017-6-27 20:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥 cpu 显卡都会造成死机
发表于 2017-6-28 12:35:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把南桥搞一下吧,毕竟上家搞过南桥
发表于 2017-6-28 13:19:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州
先搞搞南桥吧
发表于 2017-6-28 13:24:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州龙井 来自 吉林延边州龙井
先刷机,再看看外设供电。
发表于 2017-7-1 14:29:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-7-1 15:50:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器的显卡比较容易出问题,还有就是你描述的信息太少,看不开机的时候那个信号没有满足 一步一步的修吧,
发表于 2017-7-1 16:16:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先排除温控跟散热问题再去动桥跟显卡吧 别到时候弄得触发都不触发了
发表于 2017-7-1 16:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多半是桥哦
发表于 2017-7-2 16:59:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排除一下吧  烦人的机器NBW10 LA-4743P这机器的显卡比较容易出问题,还有就是你描述的信息太少,看不开机的时候那个信号没有满足 一步一步的修吧,
发表于 2017-7-4 16:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥搞过的机器   搞了试一下
发表于 2017-7-5 15:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过 学习了
