查看: 4467|回复: 70
[维修经验]
苦逼修B460
发表于 2017-6-26 14:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想B460
板号:09911-1M
故障:进液(什么液?自行脑补)
同行拿来的,说进水,我一拆开,一股骚气补面而来,什么都不说了,一阵洗刷刷,把烂的地方清除就成了酱紫:
说明,这个地方相当于B+也就是公共点烧了,我飞好线后,发现3V线性不停的跳,5V线性在6V和7V之间跳,一跳查下去,EC开启S5_ENABLE也在跳,再查EC条件,EC复位还在跳,以为是待机芯片,换了还是一样,又以为是EC,换了EC还是一样,最后怀疑是BIOS,又把BIOS刷了,然而还是一样卵样,不想纠结,用了移花接木,如图:
然后果断的亮了,测试中,准备明天收钱。
表演到此结束,查之前的短路,线性跳动,一直到最后都没有查出来,不知道板层哪里还有连,放弃了,用最直接的方法搞定。
各位看到的加加分吧,不扣你们的分,现在挣分不容易,下东西扣得就很快,万分感谢,小可顿首顿首。
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
睿智信 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zz470321412 + 1
hoth001 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mrhite + 4
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
红红灬仍是你 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj900905 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
汇滴成海 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-26 15:29:19 | 只看该作者 �
B460供电部分,坏得最多了,这种方法我从来没用过!觉得麻烦,也不安全!最好还是换块板子吧!
换板的话,同行就不找我了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:02
换板子,同行就不找我了,做维修不容易,真心的。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:00
发表于 2017-6-26 15:31:37 | 只看该作者 �
主板都烧起洞了
嗯,板层应该还有短路,不知道该挖哪里了,说不定要把3V5V的这一块全挖掉才能彻底的把短路清除掉。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:01
发表于 2017-6-26 15:38:43 | 只看该作者 �
最简单也是最有效的方法
发表于 2017-6-26 18:55:15 | 只看该作者 �
这个地方 3V5V容易烧,上面有个海绵导致的
这板进液了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:01
发表于 2017-6-26 19:05:40 | 只看该作者 �
维修 越来越不容易
确实,修成这样,成了就收100块,不成的话前面做的都白费了。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:02
发表于 2017-6-27 12:00:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 12:01:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 12:01:52 | 只看该作者 �
这板进液了。
发表于 2017-6-27 12:02:21 | 只看该作者 �
xj900905 发表于 2017-6-26 19:05
维修 越来越不容易
发表于 2017-6-27 12:02:44 | 只看该作者 �
换板的话,同行就不找我了。
发表于 2017-6-27 12:03:08 | 只看该作者 �
b460的板子那么贵  还是能修就修吧!!
这板修得真不容易。  详情 回复 发表于 2017-6-27 12:03
发表于 2017-6-27 12:03:47 | 只看该作者 �
这板修得真不容易。
发表于 2017-6-27 12:05:13 | 只看该作者 �
换板子成本太高了,客户一般接受不了,这种方法只要做好保护不会出问题的
看来你是老司机啊。  详情 回复 发表于 2017-6-27 13:21
发表于 2017-6-27 12:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样稳定吗 由地方放小板吗
发表于 2017-6-27 12:13:34 | 只看该作者 �
你这有点嫁接的感觉了,厉害。
发表于 2017-6-27 12:26:19 | 只看该作者 �
这线怎么跑得那么多
发表于 2017-6-27 12:26:22 | 只看该作者 �
这线怎么跑得那么多
发表于 2017-6-27 12:27:22 | 只看该作者 �
这样子还有高手啊
发表于 2017-6-27 12:37:14 | 只看该作者 �
B460这机问题是比较多
