查看: 3601|回复: 19
[华硕]
华硕X55VD V3.1 意料不到的排阻引起不出CPU供电 !!
发表于 2019-4-18 15:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一个风光明媚  晴空万里的日子,接到了同事转来的板子
ASUS X55VD    加电0.3   其他供电全部正常,CPU两组供电皆无
先上三板斧,查一下CPU供电芯片 RT8885的条件,正常      刷个BIOS    无果  。。
测量25M晶振   无波。。。
摘下晶振 测量阻值正常,换晶振,协振电容,1M电阻     皆无果
看来还是要干桥了...     加焊无果
换吧
电流上升1A以上,接连跳变   .. 好了   ????
你以为就这么简单   ?   这么简单我都懒得发帖了...
点了两次后,又恢复到了原来的情况,加电0,3  .....
无语..  想想  是不是周边的元器件不良引起的故障  ?
用风枪加热南桥周边   又亮了... 冷机回复原状
ASUS嘛,大家都懂得   排阻门         将南桥周边的几个排阻一个一个更换  等冷机再测试
最终更换到 RN2501  等冷机一直测试都OK
看了一下信号.. 蒙了..什么鬼? 唯一认识的就是一个无线网卡指示灯 ????
后来百度了一下排阻一脚的信号  PLL_ODVR_EN         https://www.chinafix.com/thread-1082702-1-1.html     发现有位同行也碰到过一样的问题! 同样是这个信号引起了25M晶振不起振的故障!!
但是也没有解释这个信号具体是什么信号,  如果有大神看到      请解惑 !!    感激不尽!!
                                    最后求加分!
参与人数 2下载分 +9 +10 收起 理由
新世维电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 16:00:04 | 只看该作者 �
华硕排阻老问题了
发表于 2019-4-18 21:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一个开启信号
我也知道这是一个开启信号 。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-19 11:38
发表于 2019-4-19 00:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
留个脚印,期待大神来解答。
发表于 2019-4-19 00:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这年头什么信号都必须知道咋回事了啊
发表于 2019-4-19 11:38:02 | 只看该作者 �
我也知道这是一个开启信号 。。。。。
发表于 2019-4-20 10:26:36 | 只看该作者 �
我靠,我上次也碰到这一台这样的,没搞定,我也是换桥,当时好了,客户拿去用几天就回来了,后来查来查去找不到问题,退钱了,原来问题出在这里
同样25M晶振不起振吗 ?  详情 回复 发表于 2019-4-20 13:11
发表于 2019-4-20 13:11:20 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2019-4-20 10:26
我靠,我上次也碰到这一台这样的,没搞定,我也是换桥,当时好了,客户拿去用几天就回来了,后来查来查去找 ...
      同样25M晶振不起振吗 ?
对啊,也是晶振不起振,用示波器打不到波形,我靠,居然是这个问题  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:01
发表于 2019-4-20 13:32:11 | 只看该作者 �
这是什么地方的排组哟,有什么用哟,谁能说一下
发表于 2019-4-20 15:01:37 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2019-4-20 13:11
同样25M晶振不起振吗 ?
哈哈, 我也是修了很久.. 前后两天 空了就啃这块板子才修出来。。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:09
发表于 2019-4-20 16:01:32 | 只看该作者 �
晶振不起振的故障少见,谢谢分享经验
是很少见。。。 都修的怀疑人生了。。。  详情 回复 发表于 2019-4-20 16:09
发表于 2019-4-20 16:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-20 16:09:53 | 只看该作者 �
水中月亮 发表于 2019-4-20 16:01
晶振不起振的故障少见,谢谢分享经验
是很少见。。。  都修的怀疑人生了。。。
发表于 2019-4-21 12:16:06 | 只看该作者 �
这个信号怎么会引起没有CPU供电呢,有待大神了解
头像被屏蔽
15#
发表于 2019-4-21 12:50:59 | 只看该作者 �
以前也碰到这个问题 这个信号应该不会让CPU供电没有
有没看认真看帖子 ???????  详情 回复 发表于 2019-4-21 14:30
发表于 2019-4-21 13:20:33 | 只看该作者 �
ASUS不知道怎么搞的,电阻一直有问题
发表于 2019-4-21 13:30:31 | 只看该作者 �
华硕排阻老问题了 排阻的信号问题
发表于 2019-4-21 14:30:53 | 只看该作者 �
有没看认真看帖子 ???????
发表于 2019-4-21 14:42:56 | 只看该作者 �
没有图纸,光点位也不好修啊........................
发表于 2019-4-21 15:54:52 | 只看该作者 �
楼主技术好,真的很 细心,值得学习了
