- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
在一个风光明媚 晴空万里的日子,接到了同事转来的板子
ASUS X55VD 加电0.3 其他供电全部正常,CPU两组供电皆无
先上三板斧,查一下CPU供电芯片 RT8885的条件,正常 刷个BIOS 无果 。。
测量25M晶振 无波。。。
摘下晶振 测量阻值正常,换晶振,协振电容,1M电阻 皆无果
看来还是要干桥了... 加焊无果
换吧
电流上升1A以上,接连跳变 .. 好了 ????
你以为就这么简单 ? 这么简单我都懒得发帖了...
点了两次后,又恢复到了原来的情况,加电0,3 .....
无语.. 想想 是不是周边的元器件不良引起的故障 ?
用风枪加热南桥周边 又亮了... 冷机回复原状
ASUS嘛,大家都懂得 排阻门 将南桥周边的几个排阻一个一个更换 等冷机再测试
最终更换到 RN2501 等冷机一直测试都OK
看了一下信号.. 蒙了..什么鬼? 唯一认识的就是一个无线网卡指示灯 ????
后来百度了一下排阻一脚的信号 PLL_ODVR_EN https://www.chinafix.com/thread-1082702-1-1.html 发现有位同行也碰到过一样的问题! 同样是这个信号引起了25M晶振不起振的故障!!
但是也没有解释这个信号具体是什么信号, 如果有大神看到 请解惑 !! 感激不尽!!
最后求加分!
