查看: 3006|回复: 25
[笔记本电脑]
小修hp2540P有线网卡不能识别
发表于 2017-6-15 09:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:HP 2540P 版号:LA-5251P
故障:找不到有线网卡,只能用无线
先来正反面
检测:外观没有明显的问题,测试网卡供电3v1V正常,25M晶振没波形,LAN_DISABLE_N信号为低电平,断开R394,发现靠PCH端电压正常,于是怀疑网卡芯片坏。还原R394
手里没有新的芯片,料板中找了一个芯片拆下准备好,准好后开拆这个问题的网卡,还没拆下来,听到砰的一声,板子鼓了,
心里拔凉拔凉的,但是还是继续拆,拆好之后,检查没有短路后,冷却主板后再次测试下机器,机器依然可以显示,工作可以继续进行,装上准备好的芯片,鼓包地方往下压,按住等自然冷却,把空脚补锡,检查没有短路和虚焊后上电,结果电脑都不显示了,这下如何是好,测量网卡的各个引脚,发现SMB_CLK对地短路,手气不好,换上的网卡芯片是坏的,又找了一张有82577的板子,拆掉坏的网卡,冷却之后再上电,机器显示正常,看来是那个网卡问题引起的不显,板子都鼓包,但是心不死,感觉鼓的面积不大,好像也没有什么线路,实在不行只好飞线问题也不大,对重要的引脚都打值,发现重要信号都没空脚,感觉应该有戏,拆下备用网卡芯片,清理好后就往上装,鼓包地方加热往下压,按住等自然冷却,再把空脚补锡,再次检查没有短路和虚焊
焊接完成后清洗干净
再次打值,确认没有短路和断路的,上电,显示,断电装上硬盘在开机并进到桌面,提示找到新硬件,等待安装完成,插上网线,顺利上网,任务完成
小结:做事别心急,外部的干扰很多时候会影响你的工作效率,严重时候甚至造成财产的损失,备件也是比较头大的事情
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
Amy同学 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-15 09:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子鼓包,难道是潮气比较大?
和厂家和湿度和升温速率都有关,我都是大风筒先大面积预热下再主风枪伺候  详情 回复 发表于 2017-6-26 21:58
发表于 2017-6-15 09:41:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
刚开始的时候搞过好芯片鼓包,板还没见过。。版主V5..
发表于 2017-6-15 09:55:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
风枪温度和风速太高了吧
发表于 2017-6-15 10:06:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主修的这个问题还没直观,
发表于 2017-6-15 10:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊工不错啊
发表于 2017-6-15 10:23:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过学习了
发表于 2017-6-15 11:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也碰到过有一次吹BIOS,好久吹不下来,板子都吹糊了。真见鬼。
发表于 2017-6-19 19:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
阿林老师好腻害
发表于 2017-6-19 20:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得不错,关键不知道稳定不稳定,可以考虑外加一个
发表于 2017-6-21 16:03:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-23 12:39:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
焊功不错,哎,我还要多弄弄
发表于 2017-6-26 21:58:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
孤云feng 发表于 2017-6-15 09:38
板子鼓包,难道是潮气比较大?
发表于 2017-6-26 23:02:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
吹太急了,,转着吹
发表于 2017-6-27 11:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
上次修到一个,网卡烧个洞
发表于 2017-6-27 11:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前几天还碰到一个DELL,很奇怪的事,网卡口  1号针断了,但能上网 ,你们碰到过不
发表于 2017-6-27 11:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从小事,提现技术
发表于 2017-6-27 11:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种网卡最容易坏了
发表于 2017-6-27 11:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈
发表于 2017-6-27 11:55:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓包那一刻心都慌了,
