查看: 5267|回复: 26
[维修经验]
东芝L730掉电通病...
发表于 2017-6-23 11:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L730掉电通病
1.NEC电容
2.BIOS
3.电池坏(遇到好几台不定时掉电 换电池就好)
参与人数 3下载分 +2 收起 理由
hacker6010 -2 无图无真相!
齐齐哈尔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sczgld + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 15:14:59 | 只看该作者 �
剛好也在修這台,約五分鐘掉電,更換NEC後一樣掉,ec bios和南橋bios更換後修復
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-23 16:09:21 | 只看该作者 �
电池引起的不会吧
发表于 2017-6-23 16:26:18 | 只看该作者 �
只碰到过NEC
发表于 2017-6-23 16:37:32 | 只看该作者 �
三个问题都有遇到过,确实是通病   那个电池坏也会引起不开机,掉电
发表于 2017-6-23 16:40:00 | 只看该作者 �
表示只碰到过这个型号的nec大电容问题   涨姿势了,下次注意电池和BIOS下
发表于 2017-6-23 16:52:44 | 只看该作者 �
这种机器就是送钱来
发表于 2017-6-24 00:28:26 | 只看该作者 �
只碰到过NEC
发表于 2017-6-27 15:17:34 | 只看该作者 �
这个言简意赅!不过电池引起的掉电还真是没遇到过!l730!
发表于 2017-6-27 15:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-27 15:30:45 | 只看该作者 �
电池引起掉电就还没遇到过 不过 NEC和BIOS的就经常遇到
发表于 2017-6-27 17:20:59 | 只看该作者 �
我换了NEC后还会掉电,掉电后不启动,下面有的开关灯和电池灯闪。
发表于 2017-6-27 17:40:34 | 只看该作者 �
是不是3.3V的那个电池?
发表于 2017-6-27 17:40:43 | 只看该作者 �
是不是3.3V的那个电池?
发表于 2017-6-27 17:42:22 | 只看该作者 �
大多都是碰到NEC
发表于 2017-6-27 17:53:56 | 只看该作者 �
我换了6个330.还是掉电。而且掉电了下面闪两个黄灯,还不能触发
发表于 2017-6-27 17:57:51 | 只看该作者 �
加2个330  就OK
发表于 2017-6-27 17:58:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-6-27 17:58:49 | 只看该作者 �
电池坏引起是适配器功率不够大,适配器如果能大个1A或者2A就不会,这种我一般换大功率的适配器给客户。不换电池,电池贵
发表于 2017-6-27 18:07:34 | 只看该作者 �
我没装电池,电压调到20V还是不行,还是会掉。
