查看: 3780|回复: 14
[求助中]
dell15-3543开机四声报警,电流跑到0.6左右,有谁遇到过,bios刷了也不行
发表于 2017-5-8 09:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-17 10:05:35 | 只看该作者 �
买个工厂的BIOS吧
发表于 2017-5-8 09:57:05 | 只看该作者 �
戴尔桥 出问题 几率很大  不过主要 建议 刷程序    多刷 几个  实在 不行再动桥
发表于 2017-5-8 09:58:12 | 只看该作者 �
这个电流 应该电压都出来了,主要考虑一下bios  和桥的问题
发表于 2017-5-8 10:05:52 | 只看该作者 �
inter的还是amd的  4声好像是内存报警吧
发表于 2017-5-8 10:10:00 | 只看该作者 �
四声是没检测到内存。
发表于 2017-5-8 10:19:51 | 只看该作者 �
四声,还是建议主抓BIOS BIOS论坛太多能用的就不知道了   反正建议多刷几个再考虑其他的
发表于 2017-5-8 10:50:08 | 只看该作者 �
3534是AMD的吧?
发表于 2017-5-9 10:22:13 | 只看该作者 �
    4声  刷一个  测一下 刷一个测一下吧
发表于 2017-5-17 09:46:41 | 只看该作者 �
这个主板应该是INTEL的独显的,集成CPU,南北桥都在CPU里的吧
发表于 2017-6-2 13:51:49 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2017-6-2 14:06:25 | 只看该作者 �
干桥刷BIOS
发表于 2017-6-2 14:10:22 | 只看该作者 �
快去换内存!
发表于 2017-6-2 14:11:06 | 只看该作者 �
3543是单CPU的好嘛,四声报警快去换内存,别乱说行不!
发表于 2017-7-2 13:28:06 | 只看该作者 �
楼主,我也遇到一个一样的,刷了某宝上买的BIOS也不行,修好了不?
