查看: 1744|回复: 21
[求助中]
DELL N4050 掉电桥发烫
发表于 2017-6-7 18:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,客户说敲键盘就要掉电, 能开机,
检测确实敲击要掉电,集显主板  拆机裸板上电,摸到桥矩烫 手气泡了,测桥阻值正常 周边电容无短路, 这是通病吗
发表于 2017-6-7 18:33:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州
先加焊,不行直接换桥,把换桥的价位报价出来给客户
发表于 2017-6-7 18:53:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果要继续修下去的话,先把这桥换了再说
发表于 2017-6-7 18:54:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该要换桥才可以。。
发表于 2017-6-7 19:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能热到把手烫出泡,那就应当换掉综
发表于 2017-6-7 22:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换,温度异常,一般就是桥有短路。
发表于 2017-6-8 09:19:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先加焊试试  不行只能换了
发表于 2017-6-8 13:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把手烫出泡了,那肯定是要换
发表于 2017-6-8 13:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换桥吧,都这么严重了还不换等待何时
发表于 2017-6-8 16:12:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以先加焊桥试一下,不行就换桥
发表于 2017-6-8 16:22:41 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换桥了吗?
发表于 2017-6-8 16:32:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换桥试试呗
发表于 2017-6-8 17:16:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还能煮鸡蛋了  还需要求助吗  先干了再说
发表于 2017-6-8 17:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥那么烫先干了在说
发表于 2017-6-8 17:19:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计要换桥,或者看有无外设短路
发表于 2017-6-8 17:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换桥吧  烫就是坏了
发表于 2017-6-8 18:40:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
能显的机,报风险,换桥。。。
发表于 2017-6-9 11:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是先换桥了
发表于 2017-6-9 11:25:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发热的桥 ,应该要换吧
发表于 2017-6-20 10:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了桥,,好了。
