查看: 2437|回复: 17
[已解决]
华硕K550D 上电池进系统掉电
发表于 2017-6-20 10:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,接机正常上电,到欢迎界面断电,插可调电源一样,
第一反应就是拆下主板,测了下显卡供电, 正常
刷了个程序 继续上电没有上电池, 进系统一切正常,以为好了
全部装好测试 又掉电。 后来取掉电池就OK了
更换电池解决
发表于 2017-6-20 10:29:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是CMOS电池吗?
发表于 2017-6-20 10:36:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BATT   ..............
发表于 2017-6-20 10:43:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池还是有问题的
发表于 2017-6-20 11:17:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对啊!!!!!!
发表于 2017-6-20 11:49:20 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是不是电池有问题呢,这样奇葩的故障
发表于 2017-6-20 11:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这情况还没碰到过,只碰到过同时插电源和电池大电流的
发表于 2017-6-20 23:08:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该是主供电电池
发表于 2017-6-20 23:08:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该是主供电电池
发表于 2017-6-21 10:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最近遇到很多台插电池就会掉电的,大多都是换电池解决的
发表于 2017-6-21 14:18:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问题解决了吗,分享一下
发表于 2017-6-21 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没有试过电池掉电
发表于 2017-6-21 17:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
只碰到过同时插电源和电池大电流的
发表于 2017-6-22 13:52:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
放电解决问题,还是有遇到的,不过比较少捡尸体的
发表于 2017-6-22 14:00:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有返修吗,遇到过充电电路有问题的,插可调电源可以,接电池不行的
发表于 2017-6-22 14:44:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电磁爆掉了。。老火哦
发表于 2017-6-22 14:50:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电脑上面什么问题都有  没有什么大惊小怪的
发表于 2017-6-22 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池受潮了吧
