今天闲得慌,没事做,特把昨天修到的一个小案例发出来,此贴没啥技术含量,只为活跃一下论坛的气氛
机型:DELL N4030,PCH单桥
故障现象:待机电流0.025,不触发.
维修故障如下:
1.迅速拆机,裸板待机电流也是0.025,且按开关无任何电流跳变,这电流...看样子好像有点偏高,测各大电感无明显短路\烧伤痕迹.测开关脚有3.3V电压,按下开关后,有高--低--高的电压跳变,
2.测EC待机条件,EC的型号是:NPCE781BAODX,此EC的待机时钟和复位都是内置的,只能测到EC的待机供电AVCC\VCC...这些都要3.3V(正常),且这些待机供电都是由+KBC_PWR提供的.如下图:
3,测得+3V,+5V电感电压为0V,看来问题慢慢浮出水面了,+3V,+5V这两个电压的PWM控制芯片是TPS51125,如下图:
查TPS51125的工作条件:第8脚VREG3正常输出+3.3V_ALW_2线性电压,第17脚VREG5正常输出了+5V_ALW_2线性电压,第16脚VIN有18.6V,第3脚REF有1.99V电压,第1脚ENTRIP1无电压,第6脚ENTRIP2无电压,这第1脚和第6脚是3V 5V的开启脚,如果这两个都没电压,那肯定不正常,接着查这两个开启信号的来源,如下图:
图中可以看到,这两个信号来自于PQ4602这个6脚N沟道复合MOS管,要想让ENTRIP1\ENTRIP2这两个信号为高电平,那么PQ4602就必须截止,PQ4602的第2脚和第5脚均受控于PQ4601这个N沟道管子,也就是说这个PQ4601必须完全导通,反推出它的G极3V_5V_EN这个信号必须为高电平,实测为0V,而这个3V_5V_EN来自于S5_ENABLE,如下图:
而这个S5_ENABLE是由EC的第15脚发出的,实测这个脚电压为0V,(不正常)如下图
从图中发现这个EC的第15脚为GPIO脚,也就是说EC必须读取程序,配置好脚位之后才会发出S5_ENABLE,开启3V 5V电压,刚刚一开始的时候已经测过EC的待机条件了,那么目前只有两个原因会导致EC不发出S5_ENABLE,第1,本身坏了,第二,EC ROM芯片坏了或里面程序丢失.而且这个BIOS芯片的供电和EC是同一个电压,如下图
首先,从论坛下了BIOS,刷上后,EC正常发出了S5_ENABLE,TPS51125的第1脚和第6脚分别有了1.47V和1.5V高电平,但是3V 5V电感仍然没有电压,哎,难道PWM芯片挂掉了?换个试试看吧,料板上拆了个TPS51125装上去后,3V 5V电感电压出来了,而且待机电流恢复到了0.008,心里满怀希望的按下开关,电流哗啦啦的上去了,接屏后,亮机了
此机到此修复.
