楼主: 黄鑫船
DELL N4030不开机小修一例
发表于 2013-8-21 17:50:30 | 只看该作者 �
我对你的提问感觉很无语,建议你好好学习一下电子基础。
发表于 2013-8-22 10:50:01 | 只看该作者 �
新手,没怎么学过点子基础啊
发表于 2013-8-22 17:58:18 | 只看该作者 �
这个戴尔我上次也遇到过不触发是晶振坏了
发表于 2013-8-28 21:31:35 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2013-8-21 13:21
提出这样的问题,完全可以看出你这个"金牌维客"是个灌水货!!!
我表示很无语,小明。。。金牌灌水员
发表于 2013-8-28 21:37:32 | 只看该作者 �
以前只知道GPIO引脚是自定义引脚 ,究竟怎么定义的就不知道了,看了小船的帖子受益匪浅
原来GPIO引脚要工作,都要先读取BIOS程序,
所谓的自定义是通过BIOS程序来决定这个引脚起什么作用的,是吧!!
你很聪明,是这样的理解的。  详情 回复 发表于 2013-8-29 00:31
发表于 2013-8-28 21:50:58 | 只看该作者 �
理论知识好强啊。
发表于 2013-8-29 00:31:42 | 只看该作者 �
原来GPIO引脚要工作 ...
你很聪明,是这样的理解的。
发表于 2017-6-17 23:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
weixiuxugang 发表于 2013-8-21 00:58
第3脚REF有1.99V电压  这个什么脚啊 为什么要测呢
这个是参考电压,只要16脚VIN有19V了,它就是有2V电压,如果没这个2V,且对地值正常,就可以直接换芯片了
发表于 2017-6-18 00:00:16 | 只看该作者 �
老师就是老师 讲得太好理解了
发表于 2017-6-18 09:01:49 | 只看该作者 �
楼主,你牛,服你
发表于 2017-6-18 09:17:04 | 只看该作者 �
这个bios好刷。以后的ec都是飞线或者拆下来刷,太麻烦
发表于 2017-6-18 09:28:19 | 只看该作者 �
3V 5V开关信号都受EC旁边的BIOS 影响的
发表于 2017-6-18 09:35:41 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2017-6-18 09:53:22 | 只看该作者 �
这个本不都是北桥问题吗
发表于 2017-6-18 09:53:38 | 只看该作者 �
我修的都是北桥问题
发表于 2017-6-18 10:02:25 | 只看该作者 �
其实应是51125芯片问题,好像DELL的很多51125要不短路要不不工作。
发表于 2017-6-18 10:08:16 | 只看该作者 �
示波器 咔咔咔  几下 问题就出来了
发表于 2017-6-18 10:11:28 | 只看该作者 �
学习到了,永久保存下来
发表于 2017-6-18 10:13:47 | 只看该作者 �
这么精辟还说没有技术含量
发表于 2017-6-18 10:41:52 | 只看该作者 �
EC BIOS芯片程序问题,导致3V 5V 开启信号没有,电源供电芯片也是坏的,分析的透彻,加分了
