查看: 2578|回复: 10
板层断线导致无铃声,播放录音无声音维修
发表于 2017-6-11 18:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨日老板给一个无铃声小6,其他正常,测试时按压CPU后有铃声,不按压则无铃声。      这种CPU虚导致无铃声的情况比较常见啊,所以二话不说,干CPU,一通折腾后,装好CPU,开机了,满心期待一测试,还是无铃声,还是按压后就有了……郁闷了CPU这回白搞了。
拆小音频后打值焊盘通CPU的点,发现小音频通CPU的点中D7无穷大。
这种情况应该是板层断线了,没法,只能在拆CPU,CPU焊盘上打值AD2无穷大,这个点在CPU下方有个连接点,要挖开焊盘才能看见
从这个点飞线到焊盘后重做CPU
重做CPU后开机测试,仍然无铃声,看来还有其他地方断线,只能直接飞线到小音频了
飞线后再测试,铃声恢复正常,录音播放声音正常,修机完毕。
参与人数 10下载分 +26 收起 理由
主板混混 + 2 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 2 老司机!双击666+关注.....
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
xuboming + 3 老司机!双击666+关注.....
多学多问多看 + 2 老司机!双击666+关注.....
250313118 + 5 感谢楼主分享。
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
紫轩蓝竹 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-11 18:39:32 | 只看该作者 �
楼主手工好,cpu随便干
发表于 2017-6-11 19:41:23 | 只看该作者 �
老司机啊,轻松拆装CPU
发表于 2017-6-11 19:51:35 | 只看该作者 �
搞CPU是一项必备技术,向楼主学习。
发表于 2017-6-11 20:44:04 | 只看该作者 �
这技术杠杠的啊
发表于 2017-6-11 21:28:21 | 只看该作者 �
两头线都断开了
发表于 2017-6-11 23:24:31 | 只看该作者 �
搞U的手艺很好,手工练就得漂亮。
发表于 2017-6-12 22:07:50 | 只看该作者 �
手工好 修手机就不是问题   难就难在手工上
发表于 2017-6-12 22:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一共断了多少条线啊!
发表于 2017-6-12 22:14:47 | 只看该作者 �
好厉害,的样子,楼主修苹果多久了
发表于 2017-6-12 23:01:52 | 只看该作者 �
请教一下楼主月薪多少钱
