查看: 2400|回复: 11
[维修经验]
联想IH61MI V1.0 反复重启,两三次后亮机几秒钟后又重启!!
发表于 2017-6-8 09:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象比较奇怪,开机反复重启几次好像内存不过一样,然后有一次能亮,显示几秒就掉电重启,不是BIOS问题!
废话不多说了,坛子里有好货!把CPU IC加焊了,同事把QN1 ,QN4换了,没仔细区分到底哪里的问题,好了就行,分享给懒人兄弟们
发表于 2017-6-8 09:31:03 | 只看该作者 �
如果师傅能写上检修过程就好了!
发表于 2017-6-8 09:32:59 | 只看该作者 �
我有个七彩虹H61也这样。楼主能给下分析思路吗
发表于 2017-6-8 09:33:11 | 只看该作者 �
你那个是典型的 缺电压
发表于 2017-6-8 10:13:28 | 只看该作者 �
缺CPU主供电吧。
发表于 2017-6-8 14:59:44 | 只看该作者 �
那就是CPU供电有问题了
发表于 2017-6-8 15:35:43 | 只看该作者 �
应是 CPU主供电不稳。
发表于 2017-6-8 16:35:40 | 只看该作者 �
楼主这种可能真是主供电虚焊了
发表于 2017-6-8 18:59:30 | 只看该作者 �
CPU 12V掉电
发表于 2017-6-8 19:36:49 | 只看该作者 �
供电有问题!
发表于 2017-6-8 19:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种重启不是bios问题就是缺电压
发表于 2017-6-9 05:17:00 | 只看该作者 �
应该是没有CPU供电
