查看: 2588|回复: 14
[主板维修]
昂达G41 时间不保存,不定时掉电
发表于 2017-10-28 11:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:昂达G41
故障:不定时掉电 ,时间不保存
先说时间不保存,经测量发现是电池座故障
再说不定时掉电,中间就不说了,饶了太多太多弯路,直接点
utc75232l 芯片坏了,主要是烧个小眼,直接吹掉,这个是9针com口,用不上
是了有3个小时  OK
g41.rar
571.52 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原装
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-28 15:49:54 | 只看该作者 �
电池座还有虚焊的    第1次见
发表于 2017-10-28 16:22:55 | 只看该作者 �
谢谢    小白受教了
发表于 2017-10-28 16:31:53 | 只看该作者 �
碰到过电池座被腐蚀的,这个串口芯片坏不定时掉电还没有碰到。
可能影响到IO芯片了,造成IO工作不稳定。毕竟COM口芯片直接受控于IO。  详情 回复 发表于 2017-10-29 08:24
发表于 2017-10-29 00:38:59 | 只看该作者 �
串口芯片引起不跑马在技嘉主板碰到过。。。昂达主板还会引起不定时掉电
发表于 2017-10-29 08:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-29 09:15:05 | 只看该作者 �
小白学习中             感谢老司机分享
发表于 2017-10-29 09:47:56 | 只看该作者 �
电池座可以用锉刀瓜干净,没得那么容易坏
发表于 2017-10-29 10:15:24 | 只看该作者 �
楼主  拿到主板 不细致检测就开始弄吗
发表于 2017-10-29 10:41:42 | 只看该作者 �
学习了,高手修电脑主板就是一个字,快!
发表于 2017-10-29 10:57:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 11:17:21 | 只看该作者 �
就换个电池座就好了啊
发表于 2017-10-29 11:29:25 | 只看该作者 �
山东师范胜多负少史蒂夫史蒂夫的是非得失
发表于 2017-10-29 11:43:01 | 只看该作者 �
我也碰到过时间不定时保存的,有时候能用,有时候不行,我在电池座负极下垫了纸
发表于 2017-10-29 12:25:37 | 只看该作者 �
小白学习了 谢谢楼主分享经验!!!!
