查看: 3350|回复: 35
[主板维修]
神州战神k610d i5 d1卡logo(附南桥和ec bios和图纸)引发的血案,主犯和帮凶缉查之路!
发表于 2022-4-6 12:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间咸鱼280元捡了一台神舟战神k610d i5 d1,板号daotwsmb6e0 rev :e,显卡型号:n15s-gt-b-a2。症状卡logo,本以为很简单的故障。结果到手才发现宝贝不是那么好捡的,i5的cpu是好的,这一点让我回了血,不然得血亏。后面找了一天的故障,发现显卡相关的二级供电全短路,根据显卡发热量大,判断显卡短路。昨晚兴趣突发,用热风枪加bga的风咀外加一块发热板给显卡干了下来(业余玩家,条件有限,bga风咀临时买的,不服气,嘿嘿),用手提风枪手柄有10多分钟的样子才给干了下来,手都发抖。清理完焊盘,没掉点,只是显卡掉了一个点。再打拆下来的显卡上的电容两端的电阻,有大半是短路的,只有两个7Ω,三个178Ω。说明显卡是坏的,没有判断错误。重新查显卡供电,1.05v_gfx,1.5v_gfx,3v_gfx和vgacore已经不短了,1.5v_gfx阻值150Ω左右,应该也没短吧。心想应该没问题了,再一次打了大电感对地阻值以后不短路才装回cpu上电。点开机,好嘞,屏幕亮了,logo亮了,然后……我擦怎么在logo停了那么久,我淦,还是卡logo啊。我立马上电测几个显卡的电压,正常的啊。cpu的电压1.8v,我天这么高,立马关机。然后查图发现cpu的vcc_core的电源那一章节旁边有备注其中有个vid1=1.8v。这么巧?和我测的cpu电压一样。立马百度,有帖子说vid是cpu的预设电压,如果cpu不跑码,cpu的供电电压就会一直是1.8v。呃呃呃,原来这个意思,意思就是cpu没跑码。然后就又卡这儿了,我……太难了。各位高手请指教指教业余选手,就当精进自己的技术吧!样不吝赐教啊!(不好意思,维修贴不能上传bios和图纸,下,一个帖子全补上)
发表于 2022-4-7 12:48:01 | 只看该作者 �
刚看了张图,不是逻辑值,是类似smbus的通信
正常情况板子默认vid1.8v,cpu通电瞬间就是1.8v,cpu运行后反馈vid信息给南桥后才是变成适配的电压(我的理解是这样)。现在一直1.8v,不知哪里问题,不会cpu压根没运行撒  详情 回复 发表于 2022-4-7 13:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 12:22:36 | 只看该作者 �
vid是给电源管理芯片的电压设定信号吧,看下逻辑表,是不是值有问题,设在了1.8v且改不了。我是小白,猜的
奈何大佬不指点迷津啊  详情 回复 发表于 2022-4-7 13:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-6 19:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众缘维修 发表于 2022-4-6 16:41
vid是cpu给cpu供电芯片的一组信号,告诉电源cpu需要多少供电
我也查到了啊,关键是cpu供电一直1.8v,就那样卡在logo那里不动,也进不去bios。不知道还有那些原因会造成卡logo,而且不进bios。有点怕是南桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-6 16:41:54 | 只看该作者 �
我也查到了啊,关键是cpu供电一直1.8v,就那样卡在logo那里不动,也进不去bios。不知道还有那些原因会造成卡logo,而且不进bios。有点怕是南桥  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-7 19:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios吗?
之前刷了也一样,显卡拆了就没再刷  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-7 20:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4代U,电压1.8V偏高了点(正常1.7V多),应该不碍事,你换个CPU试试!这款的CPU供电MOS复合管也爱坏
如果供电有问题,cpu电压就不会有了啊  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 14:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话说我直接拆掉独显,不拆供电,bios也不动,能否改成集显显示?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-8 20:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享一下
不谢:daxiao:  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:58
发表于 2022-4-8 14:54:37 | 只看该作者 �
水帘洞无敌 发表于 2022-4-8 14:07
拆的这个显卡是gt840m(n15s-gt-b-a2),自己用的一台是同型号,不过是gt940m(n16s-gt-b-a2),我测了一下它 ...
如果短路怎么可能让你亮机。。
显卡供电对地值低很正常的。
待我买一片回来测量看下  详情 回复 发表于 2022-4-8 15:15
发表于 2022-4-8 12:46:05 | 只看该作者 �
卡logo拆显卡
发表于 2022-4-7 13:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-7 13:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-4-7 12:22
vid是给电源管理芯片的电压设定信号吧,看下逻辑表,是不是值有问题,设在了1.8v且改不了。我是小白,猜的; ...
奈何大佬不指点迷津啊
发表于 2022-4-7 23:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果供电有问题,cpu电压就不会有了啊
发表于 2022-4-8 06:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据时序慢慢查吧,帮你顶
对于时序什么的还得进一步了解才行  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:41
发表于 2022-4-8 06:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕都亮了,CPU怎么会不跑码呢?4代U1.8是正常的吧(万用表误差)卡Logo应该考虑外设和南桥芯片!
查到显卡的几个电压都回路对地阻值为0.几。判断显卡短路,所以拆了  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:38
发表于 2022-4-8 07:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小说写的不错。真实有效。
哈哈,小说太复杂了  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:40
发表于 2022-4-8 08:50:49 | 只看该作者 �
拆有线网卡大概率解决问题,要是拆了不行就换一个。印象中只有四代的某些平台才会因为lan卡logo,好多年没在新平台见过类似问题了
网卡芯片,我试试  详情 回复 发表于 2022-4-8 09:42
发表于 2022-4-8 09:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-8 09:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2022-4-7 19:34
刷了bios吗?
之前刷了也一样,显卡拆了就没再刷
发表于 2022-4-8 09:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ra505284330 发表于 2022-4-8 07:46
小说写的不错。真实有效。
哈哈,小说太复杂了
发表于 2022-4-8 09:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-4-8 06:41
根据时序慢慢查吧,帮你顶
对于时序什么的还得进一步了解才行
发表于 2022-4-8 09:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-4-8 08:50
拆有线网卡大概率解决问题,要是拆了不行就换一个。印象中只有四代的某些平台才会因为lan卡logo,好多年没 ...
网卡芯片,我试试
