查看: 1521|回复: 7
[系统故障]
windows右键文件出现桌面管理器需要重启
发表于 2017-6-23 17:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
分享下小经验,有些电脑重新安装系统后,右键打开其他盘里的东西,会出现桌面管理器需要重启,这个是显卡驱动问题,重新安装下显卡驱动就可以,不是集显,是独立显卡驱动 ,希望对大家有帮助。求别喷!!!
发表于 2017-6-25 05:59:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ljhouston 发表于 2017-6-23 19:07
键盘,主板,ABCD壳、电池、屏线、扇热器、摄像头、内存、硬盘,高压板,内存盖、硬盘盖全套配件
你的这个女信息可以发到二手板块交易区,这里可以卖或者 买
发表于 2017-6-25 11:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
路过,学习中阿
发表于 2017-6-25 16:02:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二手板块交易区,这里可以卖或者
发表于 2017-6-25 16:24:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是不错的。。。
发表于 2017-6-25 18:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进来学习了
发表于 2017-6-26 13:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2017-6-26 13:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 下次碰到了就好说了
