查看: 2000|回复: 12
[维修经验]
ASUS N56VV USB不能用
发表于 2017-6-19 10:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS N56VV USB不能用,测 USB 对地阻值 有两组USB口 短路,一组直通PCH桥,一组通 U5207
这里 U5207拆掉,两边数据线用飞线连接,换掉PCH,修复。记录一下。
发表于 2017-6-19 10:34:37 | 只看该作者 �
简单明了.........
发表于 2017-6-19 10:37:38 | 只看该作者 �
USB用不了的  打值不正常 就要换桥
发表于 2017-6-19 10:38:56 | 只看该作者 �
华硕的主板现在都没图纸了
发表于 2017-6-19 11:33:44 | 只看该作者 �
你这个芯片。感觉像是OC#限流的……一般这种问题都是南桥坏……也有高手可以不换桥就能好的。
PCH 有一组USB数据对地短路了,不换你这组USB能用?  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:12
发表于 2017-6-19 11:45:15 | 只看该作者 �
一般都是换桥
发表于 2017-6-19 11:51:16 | 只看该作者 �
小修了,问题不大
发表于 2017-6-19 11:55:25 | 只看该作者 �
都是换桥的
发表于 2017-6-19 11:55:54 | 只看该作者 �
量一下USB阻值
发表于 2017-6-19 11:57:49 | 只看该作者 �
够直接。。。。
 楼主| 发表于 2017-6-19 13:12:52 | 只看该作者 �
桥一般有多组USB的 这组短路 可以找一组 没用采用的正常的 ……  详情 回复 发表于 2017-6-19 22:53
发表于 2017-6-19 22:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-19 22:55:42 | 只看该作者 �
看到上次有高手发的贴子,一个把USB不好用的话,断线把读卡器芯片的USB数据线接过去OK
