查看: 1830|回复: 7
[求助中]
ASUS N55SF 显卡插槽坏了,哪里都买不到,有朋友有这个料板的吗、?
发表于 2017-5-29 17:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独立显卡板的,主板上带的显卡插槽坏了好些针,没有配件没法修呀。有这个配件的朋友帮帮忙吧。
发表于 2017-5-29 17:56:49 | 只看该作者 �
你把插槽换了也不一定能用
发表于 2017-5-29 19:26:18 | 只看该作者 �
这个换起来也很麻烦啊
发表于 2017-5-30 22:10:41 | 只看该作者 �
如果是MMX显卡的话 插槽不都是一样的么?
发表于 2017-6-2 16:21:30 | 只看该作者 �
换了肯定能用的 ,除了你焊功不行。只要仔细点,还是很好焊的,只是费功夫而已。这个插槽和别的不一样的。不是普通 的。不好找哟。
发表于 2017-6-2 16:29:08 | 只看该作者 �
估计只有买料板了,焊功到家就可以焊得好。
发表于 2017-6-2 16:50:51 | 只看该作者 �
这种卡槽买不到的,我之前遇到一台客户自己清灰擦坏了,机器算是报废了
发表于 2017-6-2 20:33:46 | 只看该作者 �
碰到这样的情况,直接换住吧吧
