- 积分
- 291
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
维修最难的-莫过于没有图纸 下面就讲讲维修过程 客户拿来目测 少了CPU供电芯片 什么型号不知道 在论坛上求助 等了 3-4天吧 终于有个朋友给了 芯片型号 再次感谢这位朋友 也感谢我们的 迅维这个平台。
测量PQ31击穿 也许在没有U供电芯片的情况下上过电 导致击穿 更换后 再次测量没有明显短路 上U NCP81018B
装上U供电芯片后 开机正常进系统 但显卡驱动装上就重启【声明一下 系统看不到独立显卡】不管了 先修集成的。整板供电基本正常 唯独集显供电0.43V有点不对
对--应该0.45V 但也算正常。不管了 进系统装驱动 重启才生效 在重启的过程中 同时测量 集显供电 发现电压在0.43V-0.28V跳变启不来 同时重启了。问题应该出在集显供电了。重点查这个。
这个PU9是集显供电 驱动芯片NCP5911--1脚6.8V【正常】 2脚1.9V【不正常】 3脚4.8V【正常】 4脚VCC供电 5V【正常】 5脚去上管G级-0.43V【正常】 6脚对地
7脚接电容连PR396连1脚-自聚升压正常 8脚0.13V去下管G级【不正常】问题应该是PU9跟NCP81018身上了 更换PU9 故障依旧。只能是NCP81018了 但这个芯片是新买的
一起发来3片那就更换吧 更换第二片 开机电流0.58A没有CPU电压 拿下NCP81018 测量到38针39针短路 气死我了芯片坏的 跟商家了解了说是拆机芯片 骂了上家以后发这样的芯片要说明--朋友们 第3片还敢上吗。我不敢了 【应为第二片上去就把上管击穿了】等待全新芯片到。今天应该到 等待奇迹吧。待续。。。。。。
刚刚芯片到了 奇迹产生了 看看吧
集成显卡驱动已经完成---美中不足的是 独显硬件还是看不到 就到此了不想在折腾了 同行的赋予客户是他的本质。
