查看: 7704|回复: 14
[维修经验]
iPhone6s Plus 手机进水屏幕失灵、耗电快维修案列
发表于 2018-7-9 10:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【故障机型】iPhone6s Plus
  【故障现象】手机进水屏幕失灵,耗电快
  收到客户一台iPhone6s Plus故障机,描述说手机进过水,触摸屏失灵,无法正常使用,而且耗电快。
  【维修过程】
  接到设备后,开机检测,发现手机触摸屏失灵排除外配的问题。如图:
  拆机,测量显示触摸阻值,发现CPU到触摸座子的时钟信号断线。
  观察发现被上家搞掉件了,直接即可。如图:
  下面修耗电快,拆出主板,发现WiFi芯片部分进水有腐蚀到电容,导致手机漏电耗电快。
  清除后,耗电问题解决。装机测试触摸正常,至此,iPhone6s Plus 手机进水屏幕失灵、耗电快故障排除,维修结束。
本文作者:迅维快修
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-10 12:43:47 | 只看该作者 �
进水机器首先要仔细观察 看哪里进的水多 找腐蚀的地方
发表于 2018-7-10 13:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修主要还是细心观察  发帖不易  多谢楼主分享
发表于 2018-7-12 12:29:23 | 只看该作者 �
高手,学习了,佩服。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 22:53:45 | 只看该作者 �
图文并茂,思路清晰。值得加分。谢谢分享
发表于 2018-7-29 03:49:23 | 只看该作者 �
楼主修进水机,很有耐心呀,观察力非常强。
发表于 2018-7-29 16:43:24 | 只看该作者 �
有时候细心观察很重要,恭喜修复
发表于 2018-8-20 14:33:32 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-21 10:04:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2018-8-21 15:16:50 | 只看该作者 �
看哪里进的水多 找腐蚀的地方 看哪里进的水多 找腐蚀的地方对头
发表于 2018-8-24 15:11:12 | 只看该作者 �
发现CPU到触摸座子的时钟信号断线。拆cpu了还是,想表达这个脚没阻值
发表于 2018-8-24 20:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 10:16:45 | 只看该作者 �
维修跟看病一样  望闻问切诊疗系统
发表于 2018-8-26 16:55:39 | 只看该作者 �
实力捡漏,观察仔细,思路清晰,值得学习
发表于 2018-8-26 17:08:45 | 只看该作者 �
现在手机贴越来越多了
