查看: 1257|回复: 10
[高清大图]
战神Z7 板号:P655HP60
发表于 2023-6-4 15:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量1V 3.3v 电感都短路了。拆下南桥发现不短了了。
重新买了一个二手南桥芯片,贴上后3.3v不短路 但是1.0v 还是短路。
拆下二手南桥 测量上面的电容没有发现短路。
请问各位是二手南桥坏了,还是我焊接的手法有问题呀??
发表于 2023-6-4 16:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-06-04 15:56
这个桥本来就坏的多 你还搞二手的  还有就是你的手工我们也不清楚 怎么给你判断 还是在去弄个新桥吧
好的,现在拆下桥,发现3.3都没出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-4 19:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2023-06-04 17:21
这个应该是30w的南桥吧 30w的南桥我觉得坏的不多 你要是焊上短路 再从料板拆别的南桥上去试试   这个机子好像触发才有3v
应该触发才有5v。现在贴上南桥就短路,不知道是南桥问题还是自己焊接的问题,我打算再买个南桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-4 17:21:46 | 只看该作者 �
应该触发才有5v。现在贴上南桥就短路,不知道是南桥问题还是自己焊接的问题,我打算再买个南桥  详情 回复 发表于 2023-6-4 19:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-4 16:13:59 | 只看该作者 �
V1.0那个在线阻值在一二十殴是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-4 15:56:44 | 只看该作者 �
好的,现在拆下桥,发现3.3都没出  详情 回复 发表于 2023-6-4 16:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 00:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚刚修好一台神舟Z7,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-6 12:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下,我也看看学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-5 00:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手南桥是个啥子,意思是测试的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-8 08:55:03 | 只看该作者 �
支持下,我也看看学习一下
发表于 2023-6-10 00:04:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手法有问题,重做
