查看: 3446|回复: 9
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上
发表于 2014-3-11 10:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
x42j不定时重启cpu跟显卡温度用鲁大师能到90度以上,风扇转的也正常,铜片也加上了。问题还是一样,请教各位大师还有哪里有问题?
发表于 2014-3-11 10:32:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉像是主板啊  神州的  什么都没问题 就是100来度
发表于 2014-3-11 10:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
导热铜管用风枪吹下看还导热不?铜管坏了的话,风扇再好也是摆设,吹出来的都是冷风。
发表于 2014-3-11 10:44:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你就终点看看,散热片和温控电路和ec吧
发表于 2014-3-11 10:51:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷bios 4m的
发表于 2014-3-11 10:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
散热器看看,估计他坏了多
发表于 2014-3-11 14:34:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
兄弟,你看下风扇吹出来的是热风吗,要不是热风一般都是散热器坏了,还有就是在看下温控电路
发表于 2014-3-11 15:07:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果上面都没问题。那因该是滤电容有问题。用示波器测量
发表于 2014-3-11 16:13:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到热管液体干了。。。
发表于 2019-9-17 14:44:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
