查看: 2335|回复: 7
[求助中]
主板掉电
发表于 2017-5-22 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位主板掉电你们是怎么解决的,知道故障点在哪里不我今天遇到好多块都是这样的不懂怎么解决哪位高手知道的可以说声咯或者讲个方法也可以的
发表于 2017-5-22 22:21:31 | 只看该作者 �
不是,那么板子都掉电,这人品太.....
发表于 2017-5-22 22:25:05 | 只看该作者 �
供是===时钟====复位,,,,,一船是供电,短路
发表于 2017-5-23 02:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电主要为缺少某个电压,电压不正常,PG也为低电平,拉低其汇合点电压导致掉电。维修办法是找到其汇合点,先断开再找出少哪个电压或哪项PG不正常。其次短路也会掉电保护
发表于 2017-5-23 02:46:06 | 只看该作者 �
一般都是缺少供电
发表于 2017-5-23 07:43:46 | 只看该作者 �
我感觉应该先学学基础知识
发表于 2017-5-23 08:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的先要分清是主板保护还是电源保护才能往向进行。
发表于 2017-5-23 08:53:19 | 只看该作者 �
现在的板子,缺某个关键性供电或者关键性信号就会上电掉电。这并不可怕,可怕的是在上电的时候,你都不知道该测什么地方。
