查看: 14496|回复: 82
[笔记本电脑]
二修神州战神k610c的神奇维修憨豆路,附上工厂BIOS
发表于 2020-5-28 17:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       大家好啊,我们又见面了~ ~ 我就是那个骚气的船长学徒(半路幸得饼哥提携),天天幻想着吊打我男神~元宵弟弟......
今天给各位分享一个二修机子的开心路,故障明显,但路途有点曲折,分享出来给各位爷加深一下认识,以防止翻车,顺便给各位看看我的麻瓜工具~
机型:战神k610c-i7 D1  版号:6-71-w6500-d03  送上工厂BIOS
故障原因:1.二修前故障为,开机卡logo及报错,偶尔能进系统,但不认显卡
                2.修复后发现鲁大师跑分,显卡得分1000!!!
维修过程及思路:
             1. 在小子本帖之前已经说过了,二修机子先拆机报价,后接单;但是因为二修,且上家已经拖了客户好久时间了,客户不给拆机,要先初步判断维修成率及价格,所以直接插电看开机状态,如下图↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
                2.询问客户维修前故障现象。得知经常卡logo,切报错Resume from Hibemation....   中文大概意思就是(自己百度...);偶尔能开机进去系统,玩游戏卡,看视频也卡,或者是死机重启等;上家换过显卡没修复好。
                   3.因为不得拆机子,但是得知上面信息,初步判断,是否显卡没换,或者是复原怀卡进去,导致报错,但是不能确认;所以在经过我反反复复断电开机后,进去了系统,马上快速打开任务管理器,发现不认到显卡型号,也未见提示驱动安装。因此,我先报价400块钱,跟客户沟通说保底50%成功率(虽然心里面觉得应该就是上家没换好显卡,流过来的客户了,本身这个神州的显卡报错等等问题就是非常常见的。但是也不能夸大其词)
           4.拆机,换卡,各位见笑了,工具有点简陋,但是不影响我换678代CPU的成功率
                     5.装机上电,电流一路小跑开机,进系统,装驱动完美~~~那个欢快啊,还给客户发了视频说修好了!!!但是,看下图感受一下↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
                        6.显卡跑分低,一般也就几个方向:供电,软件,系统,BIOS,显卡.....供电啊供电~~~~ 一会你们看到后面就知道小子为何哭了...;是的,因为我的维修电源是5A的,所以换客户带来的充电器,换了系统,换了鲁大师软件,包括用了3D跑分软件;换了BIOS,发现都无果,然后看图吧亲
                           7.欲哭无泪!但是心中要吊打男神元宵弟弟的梦不能放弃! 所以,买买买~~~
                             8.今天终于到货了,激动的心,颤抖的手,把他 kua 上去,上电开机,跑分~~~~ 我*******  刺眼的1000分!还是涛声依旧,心中的梦感觉要破碎了,改行吧少年.....
                         放下万用表,心中行走在天台边缘,幻想着跳下去的瞬间,看到了客户带来的适配器~~
好刺眼的4.74A,哇......吐血,一朝失足千古恨啊!!!
                  9. 怀着对自己失望的心情,拖出吃灰已久的大电源!上电测试,去他*****!装机收钱! 400块! 不改行,老子强! 努力超越男神,吊打弟弟元宵
           10.没有十了,赶紧点赞加分,谢绝扣分大佬~~ 没分了,各位就奖励点吧,分享出来,给大伙也张张记性,因为我见到很多人的维修电源,也都是和我一样的5A,肯定不在少数,备注一下,有的大佬看不懂:开始不认独显,和报错,是显卡坏,后面跑分不正常是电源问题,至于上家为何修复不了,可能是两个情况;1.显卡没换好,或者只是回焊一下。2.可能是换好了,但是也是用的5A维修电源,发现跑分不正常,然后复原,发现显卡确实是坏的,然后放弃维修(这个可能比较高)
神州6-71-w6500-d03 原厂 BIOS 神州.zip (3.1 MB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员445597300鑫豆2025-3-10 13:39
 会员698023300鑫豆2024-5-11 11:57
 会员1255376300鑫豆2024-4-21 23:51
 会员28669300鑫豆2024-1-3 16:18
 会员635982元2023-7-24 19:48
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +134 +108 收起 理由
gfsgfs + 1 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
同创笔记本维修 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhaoziwei + 2
yxl124297 + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zzw007262 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-5-28 17:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就像把飞机开上了天,然后你告诉我这是在模拟驾驶室。:daxiao:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 22:39:39 | 只看该作者 �
土炮都能干678的CPU,牛
发表于 2020-5-28 18:03:23 | 只看该作者 �
是显卡问题还是电源问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-28 17:39:44 | 只看该作者 �
哈哈。兄弟。我原来也范过同样的错。所以这也不稀奇。不过你这大炮轰显卡的本事。在下拜服。我这电脑城原来有这么一个大师就这么玩过。真的。当我看到他拿大炮做显卡的时候,真的惊到了。
发表于 2020-5-28 17:52:36 | 只看该作者 �
修好就行了,不重要~
发表于 2020-5-28 18:00:37 | 只看该作者 �
我旁边的BGA瞬间就不香了
发表于 2020-5-28 18:04:03 | 只看该作者 �
这还能识别到显卡也是厉害了
发表于 2020-5-28 18:08:45 | 只看该作者 �
老表啊   憨了啊
发表于 2020-5-28 18:15:42 | 只看该作者 �
换显卡400?这么折腾 起码500
发表于 2020-5-28 18:19:26 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2020-5-28 18:03
是显卡问题还是电源问题
都是,显卡坏,后面跑分是电源问题
发表于 2020-5-28 18:23:11 | 只看该作者 �
946294204 发表于 2020-5-28 18:08
老表啊   憨了啊
不说了,确实是被坑得有点惨
发表于 2020-5-28 18:23:55 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2020-5-28 18:15
换显卡400?这么折腾 起码500
报了价格就不能变了,除非确实硬性成本超,才能加价了
发表于 2020-5-28 18:26:55 | 只看该作者 �
广西大神啊,这土炮真厉害
发表于 2020-5-28 18:29:08 | 只看该作者 �
没想到啊,电源问题还能导致显卡跑不起来。电源都是5A的看来还是修的少。
发表于 2020-5-28 18:33:42 | 只看该作者 �
我有3个电源 ,但是5A的 小点 平时都是用这个,大佬您不在群里,我机子应该不少了的~~ 没断过维修量
您的技术肯定是不错的。只是没想到可调电源还能引起这种问题。感谢分享!  详情 回复 发表于 2020-5-28 18:37
发表于 2020-5-28 18:36:45 | 只看该作者 �
厉害 要是我就不修了
发表于 2020-5-28 18:37:02 | 只看该作者 �
现在看到二修机都不想修
发表于 2020-5-28 18:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 18:39:00 | 只看该作者 �
碰到有部分惠普的新款机器,用可调加转接不触发的。最后换原装电源就OK了。刚开始也是一顿折腾。经验很重要。您把经验分享出来也是极好的。
发表于 2020-5-28 18:43:55 | 只看该作者 �
好的显卡功率不够会自动降频的!你小子活该
