查看: 2930|回复: 21
[其他]
win7安装守望先锋失败如何解决
头像被屏蔽
发表于 2017-5-27 09:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
守望先锋是一款第一人称设计游戏,许多游戏玩家都会在电脑中安装,可是近日有win7系统用户却发现安装不了守望先锋,遇到这样的情况要如何处理呢,针对win7安装守望先锋失败的情况,随win7之家小编一起来看看具体的应对措施。
推荐:win7专业版系统下载win7zhijia.cn/xitong/zhuanyeban/
  1、如果你是正版系统,则可以直接从控制面板里找到Windows update,然后点击升级就行了;
  2、如果你是盗版系统,那你可以到网上去搜一下Windows7 Servic Pack 1,下载安装之后就达到了最低系统要求了。
  通过上面的方法就可以解决Win7系统安装不了守望先锋这个问题了,有遇到这样情况的用户们可以按照上面的方法来解决,希望可以帮助到大家。
相关阅读:Win7系统能玩守望先锋吗?win7玩守望先锋的配置要求win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9941.html
发表于 2017-5-27 10:59:24 | 只看该作者 �
现在的系统都是sp1以上无需安装把。
发表于 2017-5-27 10:59:29 | 只看该作者 �
现在的系统都是sp1以上无需安装把。
发表于 2017-5-27 20:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是配置没达到游戏的要求呢
发表于 2017-5-30 12:34:43 | 只看该作者 �
这个应该是从其它网站复制过来的!应该是几年前的帖了
发表于 2017-5-30 14:05:30 | 只看该作者 �
现在1 系统估计不需要这样 装了吧
发表于 2017-5-30 14:54:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-30 20:03:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-5-30 22:17:43 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-5-30 23:40:27 | 只看该作者 �
游戏安装失败,极为少见,尝试看下显卡驱动是否正常。
发表于 2017-5-31 18:06:57 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享给我们
发表于 2017-6-1 11:18:21 | 只看该作者 �
厉害了 论坛都 发展到游戏安装了 强大的
发表于 2017-6-1 14:30:19 | 只看该作者 �
可以    的   楼主
发表于 2017-6-1 15:33:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
发表于 2017-6-1 15:38:22 | 只看该作者 �
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
发表于 2017-6-1 15:44:42 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2017-6-1 15:45:03 | 只看该作者 �
应该是几年前的帖了
发表于 2017-6-2 18:46:23 | 只看该作者 �
一般不存在这个问题吧。 多换几个系统应该可以处理的。要么就是游戏注册列表在别的盘隐藏没卸干净? 用新盘能装么。
发表于 2017-6-3 10:31:02 | 只看该作者 �
我的是能安装,就是键盘颜色变换不了
发表于 2017-6-3 10:39:44 | 只看该作者 �
这个提示很明显,系统版本过低,解决办法进行win7系统更新,更新到sp1以上才行,或者下载最新的win7克隆盘在安装即可
