查看: 2601|回复: 7
[已解决]
神州i78172d2
发表于 2017-5-23 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器  顾客说不亮机   通电冒烟  吓一跳  跟顾客说 短路了  打发走  拆机 发现 p2808b0烧了  我擦 只有神州有这芯片 取下坏芯片 测对地 都正常 电压也有 那就可以肯定 后期没问题  现在问题是 买芯片 还是改 观察发现 可以改  8脚vin1连vin 19v 不需要连接1脚va 因为他是隔离点前面一个电 所以 不用  至少出问题没保护 所以不连 6脚pwr_SW#发给ec的开关吧  3脚M_BTN#是开关发过来  所以我把3脚和6脚直连 注意3脚前面有个r216 10k电阻 记住要去掉 连他前面  有些人就要问7脚了 7脚dd_ON 他是低电平 让pq29截止 vdd3上拉 让vdd_ON转换成 vdd_on#所以不用改  开机 亮了 结束了 第一次 发帖 见谅 菜鸟 勿喷
发表于 2017-5-23 11:23:56 | 只看该作者 �
学习了/谢谢楼主。
发表于 2017-5-23 11:30:46 | 只看该作者 �
不会发帖 上图 改的图
亮机图
发表于 2017-5-23 11:34:07 | 只看该作者 �
我顶
发表于 2017-5-23 14:09:28 | 只看该作者 �
厉害了。这都行
发表于 2017-5-23 15:55:33 | 只看该作者 �
牛B啊,值得学习。
发表于 2017-5-23 16:11:31 | 只看该作者 �
这样都行。,。
发表于 2017-5-23 16:56:31 | 只看该作者 �
学习了 楼主高明
