查看: 2519|回复: 21
[求助中]
求 联想L193 wide 群康ILIF-028 上三星屏的程序
发表于 2017-5-12 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
求助    联想L193 wide ,群康代工,驱动板板号ILIF-028,主芯片TSUM16AWK-LF-1     我只有 奇美19宽屏的程序,但这个程序上三星19宽是点不亮的,所以求 ILIF-028上三星屏的程序,谢谢
发表于 2017-5-12 15:56:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搜索,你不会吗?
这种老机子,程序一大把,慢慢试吧!
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊  详情 回复 发表于 2017-5-12 16:22
发表于 2017-5-12 16:22:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
新安江 发表于 2017-5-12 15:56
搜索,你不会吗?
这种老机子,程序一大把,慢慢试吧!
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊
主芯片TSUM1616AWK-LF-1 你这个型号是错的,你自己看图片应该是主芯片TSUM16AWK-LF-1  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:43
L193 wide 不可能没有 我搜索到起码10个  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:41
发表于 2017-5-12 17:41:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不是事 发表于 2017-5-12 16:22
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊
L193 wide 不可能没有
我搜索到起码10个
L193 wide,有冠捷代工的,有群康代工的,有唯冠代工的,型号都是L193 wide, 我那台是群康代工的  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:35
我是说这个板号的ILIF-028上三星19宽的没搜到啊,其他的多的是,我自己也有,另外冠捷代工的L193 W也多的是  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:04
发表于 2017-5-12 17:43:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊
主芯片TSUM1616AWK-LF-1
不是,是我早上打字多打了两个16  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:03
发表于 2017-5-12 19:25:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个型号,原机屏如果没有使用三星屏,那你就不可能找到,,,
是啊,客户拿来时,是三星屏坏了,我修好了,装上去显示不对,换其他的屏显示正常,确定屏没有问题,驱动板也没有问题,就是程序不对。也不知道客户是不是换屏了  详情 回复 发表于 2017-5-12 20:07
发表于 2017-5-12 20:03:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
新安江 发表于 2017-5-12 17:43
主芯片TSUM1616AWK-LF-1
不是,是我早上打字多打了两个16
发表于 2017-5-12 20:04:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
新安江 发表于 2017-5-12 17:41
L193 wide 不可能没有
我搜索到起码10个
发表于 2017-5-12 20:07:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你把两种屏具体型号发上来看看,核对一下屏参就知道能不能用了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:03
发表于 2017-5-13 10:03:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不是事 发表于 2017-5-12 20:07
是啊,客户拿来时,是三星屏坏了,我修好了,装上去显示不对,换其他的屏显示正常,确定屏没有问题,驱动 ...
现在要上的是 三星LTM190M2-L31, 原来程序的上的是 奇美M190A1-L02  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:42
发表于 2017-5-13 15:42:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我有配三星屏的程序  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:26
你确定你的板子或屏正常吗? 从PDF看,两种屏完全能代换,起码能显示,大小或颜色异常是另外一回事。 你说的这个驱动板我有,记得以前测试过能用。 查下两种屏接口的25 26 27这三脚接线是否一样?  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:21
发表于 2017-5-14 11:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你确定你的板子或屏正常吗?
我看台式液晶屏,基本都没有接码片, 所以25,26,27脚具体功能不得而知  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:36
谢谢版主了。我那个联想L193 W的原板 群康的ILIF-028,如果接奇美,AU ,IVO,BOE等19宽,显示正常。说明驱动板正常。 那个三星19宽,我用通用板点屏显示正常。 说明驱动板和屏都是好的。 但是ILIF-028奇美的程序  详情 回复 发表于 2017-5-15 07:37
你看下两种屏的PDF[attachimg]1437200[/attachimg] [attachimg]1437201[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:26
发表于 2017-5-14 11:26:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新安江 发表于 2017-5-14 11:21
你确定你的板子或屏正常吗?
你看下两种屏的PDF
原程序是奇美的,接上三星屏是可以显示,但是显示异常啊,也就是说能亮屏吧,但是不会显示任何图像和字符,也就是程序不对。  详情 回复 发表于 2017-5-15 07:43
发表于 2017-5-15 07:37:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你确定你的板子或屏正常吗?
      谢谢版主了。我那个联想L193 W的原板 群康的ILIF-028,如果接奇美,AU ,IVO,BOE等19宽,显示正常。说明驱动板正常。   那个三星19宽,我用通用板点屏显示正常。  说明驱动板和屏都是好的。  但是ILIF-028奇美的程序,上三星19宽,就显示异常。 说明程序不兼容。   这个问题我在其他机子上也碰到很多,特别是长城,HKC ,神舟,同方的,你如果原来是BOE或IVO的屏,你如果上三星就是显示不正常。老早就证明了三星19宽的程序和其他各品牌的19宽程序不兼容。
      至于屏的25,26,27这三个脚,我修了这么多年的液晶具体功能不得而知,还请版主赐教。我刚才特地测了三星19的27脚空,25,26脚都有阻值。奇美的27脚测有阻值,25,26空。 IVO19的27脚空,26脚有阻值,25脚空。而AUO19的27 26 25脚都有阻值。LG的27 26 25都有阻值。BOE 19的27 26 25也都有阻值,说明都有接入PCB。      另外我们通用板的屏线,这27 26 25脚都是空的,也就是说通用板的27 26 25脚是没有接数据的,一样可以正常显示。
发表于 2017-5-15 07:43:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
新安江 发表于 2017-5-14 11:26
你看下两种屏的PDF
原程序是奇美的,接上三星屏是可以显示,也就是说能亮屏吧,但是显示异常啊,不会显示任何图像和字符,有的局部花花的那种,也就是程序不对。我前面说的点不亮也就是程序不对的意思。
发表于 2017-5-15 09:26:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我有配三星屏的程序
还请上传一个,先谢了  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:29
那你上传看看?  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:15
发表于 2017-5-15 10:15:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
542083930 发表于 2017-5-15 09:26
我有配三星屏的程序
那你上传看看?
发表于 2017-5-15 11:29:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我有配三星屏的程序
还请上传一个,先谢了
发表于 2017-5-15 11:35:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
L193 wide 不可能没有
我搜索到起码10个
发表于 2017-5-15 11:36:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你确定你的板子或屏正常吗?
不会吧?所有显示器液晶屏的逻辑板上都接有码片! 这跟25 26 27不搭边。 我说的是,即使同一个型号的机器,有可能用不同方案、不同的屏,比如你这台。 以LVDS30P接口为例,这三个脚的定义不同,可驳接各种不同  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:38
