查看: 1497|回复: 2
[求助中]
联想 NM-A361 没有声音 求助
发表于 2017-5-11 14:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到这机子  是短路的  换了EC    换了短路的芯片    可以开机 了 都能正常  进系统了  但是没有声单   什么情况 手上没有这个芯片  难到都是要换吗   有没有碰到这个高手   是不是一定要换芯片
发表于 2017-5-11 14:10:02 | 只看该作者 �
重新做个系统  或者上联想官网下声卡驱动   恢复出厂设置 试下
发表于 2017-5-11 23:12:29 | 只看该作者 �
没有声音 看下声卡是否短路 系统下是否识别 是否驱动正常 功放部分条件是否正常等
