查看: 9348|回复: 23
715G2824-4-5电源板高压问题,请教
发表于 2017-5-23 10:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是显示屏亮一会儿就灭,二三秒的时间就没背光,以前修这个问题,都是直接改高压,我想问下能不能修这个高压,
发表于 2017-5-23 10:47:55 | 只看该作者 �
上次修到一个这样的问题,是加焊高压线圈
发表于 2017-5-23 11:03:36 | 只看该作者 �
这个机器灯管坏的多吧 一个变压器的
发表于 2017-5-23 11:05:50 | 只看该作者 �
可以修,这东西并不复杂,先要保证四根灯管完好。
发表于 2017-5-23 12:41:53 | 只看该作者 �
先排除灯管问题,不行再用万用表测试高压变压器的阻值,再就是5v 12v的反馈电路检查了
发表于 2017-5-23 16:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间和配件 ,改高压条划算,稳定
发表于 2017-5-23 19:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换高压线圈要型号一样!没必要修!节省时间!稳定性!直接更换通用高压板!
发表于 2017-5-23 20:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了高压板,灯管寿命还能用多久!?还不如直接改LED,这样省心,又不会返修。
好麻烦,改LED  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:15
发表于 2017-5-23 20:46:41 | 只看该作者 �
低压220伏坏了可以修,高压不建议修了,不稳定,改高压好。
是,好少人修  详情 回复 发表于 2017-5-24 22:15
发表于 2017-5-23 21:48:01 | 只看该作者 �
我碰到这种情况都是改高压板既省时,又稳定!!!
发表于 2017-5-24 21:23:54 | 只看该作者 �
这样的直接去保护 ,
直接去保护不久会返修的,会给自己带来无穷无尽的麻烦  详情 回复 发表于 2017-6-2 00:14
发表于 2017-5-24 22:15:02 | 只看该作者 �
好麻烦,改LED
发表于 2017-5-24 22:15:20 | 只看该作者 �
是,好少人修
发表于 2017-5-24 22:55:28 | 只看该作者 �
碰到这种我都是直接改LED的,灯管估计都不行了换高压板也用不了多长时间,换LED灯条熟练了也很快的
换灯管拆屏很麻烦的  详情 回复 发表于 2017-5-25 09:48
发表于 2017-5-25 09:48:24 | 只看该作者 �
换灯管拆屏很麻烦的
发表于 2017-5-27 08:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是你拆的少,熟悉了,一点也不麻烦。
发表于 2017-5-27 09:35:45 | 只看该作者 �
换一个高压
发表于 2017-5-27 10:29:41 | 只看该作者 �
这些22寸我一般是改LED.保证没有手尾跟
发表于 2017-6-1 23:27:52 | 只看该作者 �
好几天几天 几个地方
发表于 2017-6-2 00:14:01 | 只看该作者 �
fang888534 发表于 2017-5-24 21:23
这样的直接去保护 ,
