查看: 4500|回复: 24
[求助中]
笔记本电脑白屏,排除显示屏和排线问题
发表于 2017-5-6 12:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-5-6 13:38:37 | 只看该作者 �
量一下主板屏线接口,有没有屏供电?
发表于 2017-5-6 13:01:42 | 只看该作者 �
那就去修显卡啊,
发表于 2017-5-6 14:15:40 | 只看该作者 �
集显的,有屏供电
发表于 2017-5-6 14:15:43 | 只看该作者 �
集显的,有屏供电
发表于 2017-5-6 14:19:40 | 只看该作者 �
VGA外接显示器能正常点亮
发表于 2017-5-6 14:21:22 | 只看该作者 �
屏供电 有吗? 屏接口量一下看看
发表于 2017-5-6 14:25:49 | 只看该作者 �
首先看什么机器,如果是宏基的,就是屏接口的3.3V没有上去,一般都是一个转换管转换的,可以直接用根线拉过去,其它牌子的机器大部分也是这个原因的
发表于 2017-5-6 14:27:29 | 只看该作者 �
主板屏线接口
发表于 2017-5-6 15:06:53 | 只看该作者 �
用万用表表笔怎么测量主板排线端口3.3v?给个图
发表于 2017-5-6 15:08:48 | 只看该作者 �
一般显卡问题
发表于 2017-5-6 15:20:13 | 只看该作者 �
屏线吧    3V屏线电压有没有   不行再看看显卡
发表于 2017-5-6 15:21:01 | 只看该作者 �
这问题 做好 是 排除 查比较 稳当
发表于 2017-5-6 16:26:24 | 只看该作者 �
可考虑LCDVCC
发表于 2017-5-6 16:35:40 | 只看该作者 �
一般是独立的显卡,爱坏。你可以鲁大师。
发表于 2017-5-6 16:41:11 | 只看该作者 �
屏供电电路,独显考虑显卡,集成考虑屏供电和信号转换芯片
发表于 2017-5-6 17:36:43 | 只看该作者 �
查主板上的LCDVCC相关电路
发表于 2017-5-6 17:44:11 | 只看该作者 �
显卡的有问题可能多谢
发表于 2017-5-6 19:24:04 | 只看该作者 �
这种情况显卡问题吧
发表于 2017-5-8 12:45:55 | 只看该作者 �
屏的接口定义查了没有
