查看: 1165|回复: 4
[求助中]
HP MINI 2140 开机不亮
发表于 2017-5-7 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MINI 2140 开机不亮 电源灯闪7下 会自动重启 除了CPU 电压没出来外 其他电压都有了
发表于 2017-5-7 17:42:32 | 只看该作者 �
测cpu的条件啊  测不出来了  就换桥, 因为桥有一个cpupwrgd信号  没有此信号 就是有cpu开启信号也没有核心供电
这个CPU供电芯片是什么原理  详情 回复 发表于 2017-5-8 10:07
发表于 2017-5-7 20:58:03 | 只看该作者 �
为什么呢楼主
发表于 2017-5-8 10:07:43 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2017-5-7 17:42
测cpu的条件啊  测不出来了  就换桥, 因为桥有一个cpupwrgd信号  没有此信号 就是有cpu开启信号也没有核心 ...
这个CPU供电芯片是什么原理
发表于 2017-5-8 10:40:41 | 只看该作者 �
供电开启  频率设定  这三个满足了  芯片就基本满足了
