查看: 2290|回复: 9
[主板维修]
DVR SV-G4134-A主板不触发维修
发表于 2017-10-14 08:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全身照
故障是不通电不触发。插上ATX电源主板待机指示灯有亮,主板待机电路应该没什么问题,后来测量的确没问题。量开机针脚电压为0V,既然待机都正常,要么短路要么断线,万用表打到蜂鸣档无对地短路。那可能就是断线了,从开机针脚跑线,与一个R420标注220的电阻通了。上电,电阻另一端5V,应该是个上拉电阻,取下测阻值为无穷大
明显电阻坏了,料板上找个换上
开机针脚有5V了,短接上电跑码亮机
维修结束,,简单问题,大神勿喷
参与人数 7下载分 +16 +11 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
秋后蚂蚁 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
红彤 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-14 09:15:49 | 只看该作者 �
思路清晰合理,加分鼓励。
发表于 2017-10-14 10:47:07 | 只看该作者 �
上拉电阻损坏引起的开机针无电压,进而IO无跳变,厉害,我是真的怕跑线路
发表于 2017-10-14 12:09:05 | 只看该作者 �
楼主很厉害了 不要谦虚。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-14 14:40:05 | 只看该作者 �
会修元器件就已经很厉害了,  这最多刷刷  bios, 焊锡手工搞不好, 抽空练一练
发表于 2017-10-15 02:03:12 | 只看该作者 �
LZ思路条理清晰,加分支持
发表于 2017-10-15 09:08:57 | 只看该作者 �
  思路条理清晰!快速找出故障点!楼主厉害
发表于 2017-10-15 09:58:17 | 只看该作者 �
思路清晰,这是捡钱的节奏
发表于 2017-10-15 12:52:19 | 只看该作者 �
思路清晰合理,加分鼓励!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-22 10:37:04 | 只看该作者 �
这种板子我绝对  不修  只换,因为完全搞不清楚哪里的问题,,学习了,谢谢
