查看: 5143|回复: 10
[笔记本]
HP 6515B倒霉的维修经历(适配器电源检测针断路)
发表于 2010-7-27 00:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 6515B,原来因为电容击穿短路,不开机,修好后,用户用了一段时间,说又不开机了,个别时候能开。(用户电池丢失,用的原装适配器)
查了大半天,走了N多弯路,终于检测出是适配器接头处由于长期受力,里面的电压检测针的线断了,导致不过隔离保护,有的时候又能接触上,这时就能开机。
这个毛病换个适配器就好,由于是返修机,用户不给钱,只好另想办法。照下图,在笔记本主板电源接口处,电压检测针那里接上一个1K电阻(接到19V)和一个稳压管(我用的是7.2V的,接到地),再用坏了的适配器测试,一切正常。
顺便说下,HP带针的适配器,由于针很细,和针相连的电源线也很细,经常发生针断或针的电源线断的问题,断了就不开机,各位一定小心。我这里就有这样的三个电源,都是HP原装的,其中两个针断,一个针的线断。这样的残次电源,留着没用,扔了可惜,大家可以照这样的思路,在修用户的HP本本的时候,照图把插座那里改好,这样就能用断针的残次电源了。然后可以把用户的好电源替换下来,高价卖了,哈哈!(据说在19V和针之间接一个1K的电阻,不用稳压管就能用,我没有试过,感兴趣的可以试试)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
无锡易修 + 6 有价值资料
发表于 2010-7-27 01:39:18 | 只看该作者 �
这个问题好像大部分人都知道啊
发表于 2010-7-27 06:12:13 | 只看该作者 �
不用改电源,模拟出主板上的信号,就可以使用普通电源了。
高手,怎么模拟主板的信号,能详细的说下吗?  发表于 2010-7-27 17:39
发表于 2010-7-27 13:45:33 | 只看该作者 �
曾经看到  直接上10M电阻的!!
发表于 2010-7-28 17:24:19 | 只看该作者 �
这个还真不知道呢,有机会一定试试
发表于 2010-7-29 12:57:44 | 只看该作者 �
hp那个针只是检测电压的 ,而笔记本是数字电路  所以7.2V也好 6.5V也罢  都是高电平  所以串个电阻应该是行的通的,        这一点跟液晶的开启信号有点类似    DELL的3.3V好像是单独提供的    所以不能那样吧
发表于 2010-7-29 21:49:03 | 只看该作者 �
最好还是改主板的好   比改电源好操作啊
发表于 2010-7-30 09:42:13 | 只看该作者 �
接两个电阻分压也可以
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-7-30 09:57:16 | 只看该作者 �
dell的不知道能这样改吗??
发表于 2010-8-2 00:52:30 | 只看该作者 �
改的难度太大吧,那么小一个孔,呵呵
发表于 2010-8-15 11:40:58 | 只看该作者 �
呵呵 我是个维修新手,不过有一次,也要有个拿来台HP的笔记本,起先开机不上电,我以为是笔记本主板供电坏了,那时也不懂得怎么拆,心想还是发去给专业的师傅去修算拉。不过幸好我观察仔细,发现适配器里面断了根针,我就拿了个高仿的山寨适配器插进去,一试,开机点亮!收了他180块钱,有点于心不忍,又给他免费装了个HP笔记本专用系统!!最后,他还说你这里真便宜啊,他拿去昆明(离我们这里有一百多公里)的HP售后专业维修店,说是要1200块! 我汉呐!!
