查看: 1405|回复: 9
[求助中]
谁能指导一下仁宝的保护隔离
发表于 2017-6-29 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题是找不到vs是哪里发出的 所以出现问题 了解不了这个电路图了。 大神赐教啊
发表于 2017-6-29 09:59:47 | 只看该作者 �
这个图是联想F41的电路图 我发上来
945gm(联想双核笔记本图纸f41).pdf
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
兄弟图纸都发错了吧。。。为了看看你上面的完整电路,下载你发的图纸还对不上。。  详情 回复 发表于 2017-6-29 10:59
发表于 2017-6-29 10:34:56 | 只看该作者 �
VS 是PU1A  比较器的供电  ,   ACIN适配器检测信息电路。。。
发表于 2017-6-29 10:41:00 | 只看该作者 �
VIN公共点电压  通过R10和R14 分压   到比较器PU1A的3脚     和2脚3.3V 比较。。 +大于-   比较器开漏输出  外部上拉  ACIN 高电平     如+小于-    则比较器1脚输出低电平。。ACIN为低。。电池模式。。
发表于 2017-6-29 10:47:13 | 只看该作者 �
VS是电源接口后的一个隔离管
发表于 2017-6-29 10:48:41 | 只看该作者 �
VS 找不到是你没仔细看图吧.....
发表于 2017-6-29 10:59:15 | 只看该作者 �
13街区狼 发表于 2017-6-29 09:59
这个图是联想F41的电路图 我发上来
重发一下 呵呵  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:56
发表于 2017-6-29 14:56:47 | 只看该作者 �
重发一下 呵呵
发表于 2017-6-29 14:57:55 | 只看该作者 �
这个就是原来的电路图了
联想天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-29 15:03:21 | 只看该作者 �
找到了 这个应该是vs的产生
