查看: 25618|回复: 108
这几天修到的技嘉主板有点多,修好后整理了一些故障,希望对大家有用
发表于 2017-6-13 17:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号                               故障                                  信号                               维修过程GA-H61M-S2P                 F F掉电                             PCIEBIN                          F.F.掉电,无PCIERST,CPURST已经有了,PU1工作不正常,电容PBC43坏
GA-H61M-S2P                 开机跑79                          PHS                                 跑码当79 量测没有CPU_VAXG 追到PHS这个信号DBC115电容坏
GA-H61M-S2PV               15掉电,偶尔可开机         PCH_VRMPWRGD          上I3-2100有时可开机,有时15掉电,上I5-3330F.F.掉电。量测到PCH_VRMPWRGD电压偏低成2.3V左右,DR110坏
GA-H61M-DS2                 无CPU_VTT                      VTT_OV1                        上电量测到VTT_OV1信号电压偏低,断开VTT_OV1接IO那端,CPU_VTT电压正常,IO坏
GA-H61M-DS2                 F.F.掉电                           VCC1_8_PCH                  上电后F.F.掉电,量测到25M未起振,VCC1_8_PCH偏高成2.5V,正常为1.8V,电阻R221坏
GA-H61M-DS2                 不定时重启                      VCC15_G                        VCC1_8_PCH电压成为只有1.5V左右,有时候没有电压转出,R194坏
H81M-S1                         F.F.上电掉电                    PWROK1                        量测F.F.上电掉电,查看经验分享后(根据经验分享发现O_PWROK1异常),量测O_PWROK1没有到桥,追线后发现在电池旁边断线,补线后开机测试正常
H81M-S1                         25M不起振                       N_CLK_RCOMP              N_CLK_RCOMP正常为0.7V左右,此板为1.5V,判断为桥没打好,换桥后测试OK
Z97-D3H                        F.F.                                    VCC1_5_PCH                 F.F.发现PWRGD没出来,量测基本电压已转出,量测25M没出来,叠加一个晶振,还是没有clk,怀疑PCH坏,拆下散热片发现烧断线,VCC1_5_PCH没有进入南桥。补线OK
这是这几天修到的技嘉主板,整理了一下,希望对大家有用,如果有用以后还会继续更新,希望大家加加分,修板不易啊谢谢
购买记录
购买人数293价格购买时间
 会员1473785300鑫豆2026-10-28 16:06
 会员1176513300鑫豆2026-3-31 09:10
 会员1533973300鑫豆2025-6-18 19:48
 会员412元2022-11-17 09:21
 会员13942372元2022-10-17 13:08
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
理想123 + 2
修机养性 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小宇电脑科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
会员523445 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员653089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-28 14:00:15 | 只看该作者 �
谢谢整理,复制保存了
发表于 2017-6-13 18:30:46 | 只看该作者 �
好,先收藏下。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-13 18:30:48 | 只看该作者 �
谢谢分享  收藏了
发表于 2017-6-13 19:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61修得这么溜。
平常都是修笔记本,偶尔修台式机换口味就好了。:ku
发表于 2017-6-13 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主总结的经验,让我们小白少走弯路
发表于 2017-6-13 22:24:49 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#麻烦下次发的是好好排一下版,这样看着好累啊
不好意思,不怎么会排板,本来想上传一个文档又要下麻烦  详情 回复 发表于 2017-6-14 10:21
发表于 2017-6-13 22:31:19 | 只看该作者 �
很好的经验!学习
发表于 2017-6-14 08:30:11 | 只看该作者 �
这种实战经验分享可以有,楼主有心了,加分鼓励。
多谢加分,有修到经典问题还会继续  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:02
发表于 2017-6-14 09:30:56 | 只看该作者 �
谢谢分享  收藏了
发表于 2017-6-14 10:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 11:14:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主总结的经验,让我们小白少走弯路
谢谢加分,慢慢的修就没问题  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:03
谢谢加分,一起努力  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:02
谢谢支持,一起努力  详情 回复 发表于 2017-6-26 12:02
发表于 2017-6-15 12:19:53 | 只看该作者 �
大神,修得很行云流水。收藏
只是小白,谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:55
发表于 2017-6-15 12:26:10 | 只看该作者 �
楼主必然有技嘉的很多宝贵图纸
线路图可以找的到  详情 回复 发表于 2017-6-15 12:55
发表于 2017-6-15 12:55:19 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2017-6-15 12:26
楼主必然有技嘉的很多宝贵图纸
线路图可以找的到
发表于 2017-6-15 12:55:57 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-6-15 12:19
大神,修得很行云流水。收藏
只是小白,谢谢加分
发表于 2017-6-16 14:12:24 | 只看该作者 �
我要下载分啊。。
发表于 2017-6-16 14:12:53 | 只看该作者 �
呵呵。。好像内容还可以。
发表于 2017-6-16 14:31:05 | 只看该作者 �
谢谢分享  收藏了
发表于 2017-6-18 12:05:08 | 只看该作者 �
学无止境,还是要多多向大佬学习。
发表于 2017-6-18 14:55:52 | 只看该作者 �
好例子啊,多发点让兄弟学习
