查看: 2535|回复: 12
[维修经验]
海尔T6 SW9不触发维修
发表于 2017-4-26 23:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6 : 版号广达SW9
客户拿来不触发 拆机无进水 待机3.3V 5V都正常 开机键电压正常 ,先刷EC BIOS 还是一样的问题  .
查了EC的供电正常,时钟,正常,
开关NBSWON1#有拉低的动作,EC 要发出PWRBTN# ,正常发出了经过一个二极管进桥。二极管一边电压有3.3V 边桥的一边只有0.25V 更换后也是一样,确定是桥的待机条件出了问题!
H55桥 T待机的8大条件  VCCRTC,RTCRST#,SRTCRCT#,RTCX1,INTVRMEN,VCCSUS3_3,RSMRST#,BATLOW.
以前这个机子好多是电池的电容漏电了引起不触发但这个是正常的,连查了前5个信号常( VCCRTC,RTCRST#,SRTCRCT#,RTCX1,INTVRMEN)当查到,VCCSUS3_3这个电压时这个信号不正常。 是由+3VS5供过来的。+3VPCU经过一个管转换过来的。图纸上是 PQ36.但我在主板找了个十分钟都找不到PQ36.图纸重新下载了两个都是一样没有找到。我试着接一边乱查通发现了这个电压的出处是由PQ59转出来,图纸上没有这个 。我对比了一下图纸PQ36和主板的PQ59周边的电阻 小MOS管的丝印符号又是对的
就是个电压出了问题。按开机S5_ON  EC发出来控制PQ60MOS管让+10VALW导通PQ59,S5_ON电压正常,发现+10VALW这个电压不正常.是 RT8206B 后面的升压三极管升过来的,+10VALW正常 但PR239 这个电阻没有电压,断线了飞了一条好长的线。开机亮了收工。
问题总结:1:桥的待机条件不满足,VCCSUS3_3电压没有 问题出在PQ59的转换管上的+10VALW电压没有过来,飞线过来解决问题
2:以后有兄弟维修到这个问题 注意这个SW9 图纸 上是PQ36 主板是PQ59
(海尔这个机子就是通病多的,开机亮机掉电大电容,开机0.几掉电的,先查散热器下面的+15VALW这个电压让转换管没有转电压出来)
表达得不是很好,如果觉得写得一般般的能加分的兄弟给加一点点分。谢谢
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
475270381 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 00:04:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个机器这么多通病的啊。。。
发表于 2017-4-27 00:43:16 | 只看该作者 �
从那里飞线要那么长,+15VALW的电压没有吗?
+15VALW是有的  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:11
发表于 2017-4-27 01:04:14 | 只看该作者 �
修得还可以,技术也行
发表于 2017-4-27 07:54:04 | 只看该作者 �
不错的维修经验,写维修贴的水平还需要锻炼,不过同行一般都可以看的懂
发表于 2017-4-27 08:06:04 | 只看该作者 �
维修不易,发帖更不易,加分支持
发表于 2017-4-27 09:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级开启电压,故障率还是比较高的
发表于 2017-4-27 09:47:57 | 只看该作者 �
好像这个机器很容易腐蚀断线啊
是呀,散热器下来哪里好容易断线的  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:25
发表于 2017-4-27 10:11:56 | 只看该作者 �
+15VALW是有的
发表于 2017-4-27 10:20:59 | 只看该作者 �
厉害了楼主   学习了
发表于 2017-4-27 10:25:53 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2017-4-27 09:47
好像这个机器很容易腐蚀断线啊
是呀,散热器下来哪里好容易断线的
发表于 2017-4-27 10:36:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-27 15:36:50 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了
