查看: 3696|回复: 18
[维修经验]
RTL8101E代换案例
发表于 2017-4-16 17:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        RTL8101E代换案例
   来了台V星主板,故障无待机发现网卡发烫,拆掉网卡后触发亮机,网卡型号是RTL8101E
找了一圈也没找到这个网卡,无奈只有找个看看能不能代换的,观察RTL8111C外围电路和这个网卡的大概一致果断更换。
发现可以通用。有图有真相。
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,
无名i + 2 广东群 262568745来贺,继续加油吧,
瞧瞧嘎嘎 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
mrhite + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
lvhaiyan1990 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-16 18:00:52 | 只看该作者 �
不知道RTL8111E可不可以代换
RTL8111E不是这样的引脚 应该是不行  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:05
发表于 2017-4-16 18:05:30 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-16 18:00
不知道RTL8111E可不可以代换
对,引脚封装不一样不能  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:19
发表于 2017-4-16 18:19:33 | 只看该作者 �
对,引脚封装不一样不能
发表于 2017-4-16 18:24:34 | 只看该作者 �
RTL811 1C可代换 RTL8101E!又学了一招儿。
发表于 2017-4-16 18:37:25 | 只看该作者 �
网卡的代换还是没那么严格的   既使不能代换 也不会出问题
句容版主,哈哈,加分加分了  详情 回复 发表于 2017-4-22 21:46
是的 顶多发烫 而已  详情 回复 发表于 2017-4-16 18:57
发表于 2017-4-16 18:57:38 | 只看该作者 �
是的 顶多发烫 而已
高级工程师就是不一样 经验就是足  详情 回复 发表于 2017-4-16 19:04
发表于 2017-4-16 19:04:12 | 只看该作者 �
高级工程师就是不一样  经验就是足
还是版主经验丰富啊  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:44
发表于 2017-4-16 19:27:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
发表于 2017-4-17 09:33:59 | 只看该作者 �
先加点分鼓励。
发表于 2017-4-17 10:44:26 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-16 19:04
高级工程师就是不一样  经验就是足
还是版主经验丰富啊
发表于 2017-4-17 15:24:05 | 只看该作者 �
给高手加分
发表于 2017-4-17 15:34:42 | 只看该作者 �
这个确实没代换过都是直接加独立网卡
发表于 2017-4-17 16:18:28 | 只看该作者 �
刚好今天修到,确实可以代换
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
chenhaolong1990 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-22 21:46:22 | 只看该作者 �
句容版主,哈哈,加分加分了
不是加了吗  详情 回复 发表于 2017-4-23 01:32
发表于 2017-4-22 21:56:03 | 只看该作者 �
推测是网卡内部短路拉低3.3伏sb电压引起无待机的故障
对....,。。。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:18
发表于 2017-4-22 23:18:42 | 只看该作者 �
对....,。。。
发表于 2017-4-23 01:32:49 | 只看该作者 �
无名i 发表于 2017-4-22 21:46
句容版主,哈哈,加分加分了
不是加了吗
发表于 2017-4-27 07:39:19 | 只看该作者 �
